  clipping Ebene
Autor Thema:  clipping Ebene (1209 mal gelesen)
tom.duck
Projekt Ingenieur CAD, PLM und Migrationen
Sehen Sie sich das Profil von tom.duck an!   Senden Sie eine Private Message an tom.duck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom.duck
Autodesk Inventor Professional 2009
Autodesk Productstream Professional 2009
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen gutes  Jahr 2007,
kennt jemand von Euch das Problem der unsichtbaren clipping Ebene in der Baugruppe ? Diese steht fest und die Baugruppe wird beim drehen dynamisch geschnitten (Schnittfläche offen).
Danke für die Bemühungen und schöne Grüße
Tom
[Diese Nachricht wurde von tom.duck am 09. Jan. 2007 editiert.]
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Tom,
Frohes Neues :-)
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, beschreibst du hier das Problem, dass beim dynamischen Drehen deiner Baugruppe ein Teil der Grafik abgeschnitten wird, so als wenn dort eine unsichtbare Schnittebene ist. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um ein Pufferungsproblem deiner Grafikkarte.
Beheben kannst du dies, indem du mal Strg+Q drückst, dann sollte der abgeschnittene Grafikbereich neu berechnet und dargestellt werden.
Einige Grafikkarten können auch mit einem SWXSolidWorks optimierten Profil betrieben werden, dann sollte dieser Effekt auch nicht auftreten.
Hoffe es hilft...
Gruß Michael
Michael Wolter - PreSales - SolidLine AG
tom.duck
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael und vielen Dank für die umgehende Reaktion !
control+Q hatte ich bereits ausprobiert und der Nvidia-Treiber läuft im SWXSolidWorks Modus. Das Clipping taucht nur in einer BG auf und dass auf einmal und auf allen Rechnern ??? Hab noch irgendein Schälterchen im Hinterkopf, aber leider ganz weit hinten.
Gruß, Tom
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.duck 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kenn ich das Problem auch.
Tritt bei grossen Baugruppen auf >2000 Teile
Ist von der Zoomstufe abhängig
Ist davon abhängig in welchem Winkel man gerade rotiert hat, bzw. wie man auf die BG schaut..
Ist mit STRG Q nicht behebbar.
Tritt auf allen PC's auf
Tritt nur bei sehr wenigen Baugruppen (ich denk 5 Stk) auf
Das ist eine Zusammenfassung unserer Probleme.
Lösung haben wir leider keine finden können.
Chris
geht nicht gibt's nicht
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 09. Jan. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.duck 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafik1.zip
@ Tom.Duck,
meinst du sowas? (s. Anhang)
Tauchte bei uns auf nach Konvertierung von 2005 --> 2006. Die wirkliche Ursache hab ich nie herausgefunden, alle von Kranbauer beschriebenen  Schritte habe ich auch gemacht.
Ursächliches Problem war wohl eine Baugruppe in der untersten Baugruppenhierarchie. Sobald ich die aufgelöst hatte, war auch dieses Phänomen weg. (siehe auch hier, meine Beiträge vom 11. und 12.12.2006)
@Sycorax: Pufferungsproblem der Grafikkarte, ok. Wenn es so wäre, müßte sich das ja irgendwie beheben lassen. Auch bei unserer Graka haben wir das SWX-optimierte Profil eingeschaltet, dennoch tauchte es auf. Ich habs allerdings nur mit der FX1400 getestet; interessant wäre natürlich, was die 4500er dazu sagt...muss ich morgen mal gucken. Vielleicht find ich BG noch irgendwo.
Aber wenn ich mich dunkel noch richtig erinnere, hatte ich diese imaginäre Schnittebene sogar unter OpenGL. Will aber nichts falsches behaupten, ich guck nochmal.
Schönen Abend noch,
Stephan
Gehört ist noch nicht verstanden...;-)
[Diese Nachricht wurde von ess-jay am 09. Jan. 2007 editiert.]
