| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Gesucht: Schrack und Relais (311 mal gelesen)
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand mit einem Schracksockel für DIN-Schiene und einem Relais passend dazu aushelfen. Natürlich als 3D-Modell Muss nicht unbedingt Schrack sein. Die Sockel und die Relais sind eigentlich elektrischer Standard und ich verstehe auch nicht warum ich sowas seit einer halben Stunde nun schon suche. Ich habe schon mal 3DContent durchsucht, google bemüht (nur PDF's gefunden) etc. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BullsEyeRed Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris C.
Hallo Chris C., ich weiß nicht ob es das ist, was du benötigst aber auf http://www.3dcontentcentral.com/3dcontentcentral/ gibt es unter dem Begriff relay genug Teile und in der Konstruktionsbibliothek von SWX (siehe Anhang) gibt es auch ne ganze Menge oder hab ich die da missverstnden. ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris C.
Hallo nochmal, das ist schade, was genau wird denn benötigt vielleicht find ich ja was! ------------------ Gruß BER (inzwischen AndreasBo) --------------------------------------- Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. [Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BER Eigentlich dieser Standardsockel zum auschnappen auf eine DIN35 Schiene und irgend ein Relais das darauf passt. Ich bin nur etwas zu "faul" das Teil selber zu zeichnen, wegen der vielen Anschlüsse un der runden Kontaktanordnung. Das relais gibt es in diesem Gehäuse auch von x-verschiedenen Anbietern, nur will keiner 3D-Daten zur Verfügung stellen. Wenn dann mal in SWX als Modell existiert können die paar Masse dann noch angepasst werden. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
