  Ebene zwischen zwei Ebenen
Autor Thema:  Ebene zwischen zwei Ebenen (1548 mal gelesen)
geschwilch
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von geschwilch an!   Senden Sie eine Private Message an geschwilch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geschwilch
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich versuche verzweifelt eine Ebene zwischen zwei Linien einer 3D Skizze genau im mittigem Winkel zu erzeugen. Ich möchte einen Auspufftopf konstruieren. Dazu möchte ich mehrere einezelne Trichter anfertigen. Dazu brauche ich eine Ebene um den Einfallswinkel dem Ausfallswinkel anzugleichen, da ich ansonsten keine runden Teile mehr erhalte. ( Siehe am besten Anhang ) Diese Ebenben möchte ich natürlich über die Leitlinien gesteuert haben um nicht die winkel jedesmal ändern zu müssen. Leider kann ich kein SldPrt anhängen. Wenn einer Interesse hat mir weiterzuhelfen schicke ich im gerne das Teil per Email.
Danke.
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geschwilch
Erstmal Willkommen im Forum. Wie du sicherlich schon bemerkt hast, fehlen die Einträge in deinem Profil. Es ist also etwas unklar zu welcher SWXSolidWorks Version wir dir helfen sollen. Vielleicht noch eine 98er Studentenversion ;-)
Mit dem Deutsch hab ichs auch nich so. Was meinst du mit mittig zwischen zwei Linien? Linien sind in der Regel 2dimensionale Gebilde. Eine Ebene hat aber schon mehr weil sie auch im Raum definiert ist. Ist also eine 2dimensionale Darstellung mit einem 3dimensionalen Hintergrund. d.h.  braucht also mindestens 3 Punkte um eine Ebene zu definieren. Deine Linien bieten aber nur zwei Punkte.
PS: ist zwar mathematisch auch wieder falsch, weil eine Linie eine unendliche Anzahl von Punkten ist, aber.....
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Kranbauer
Konstrukteur; Admin;
Sehen Sie sich das Profil von Kranbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Kranbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kranbauer
SolidWorks 2014
Dell Precision T3500
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
ebenen.zip
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob das des Rätsels Lösung ist, aber ich probier mal....
Chris
PS: in der ersten Skizze ziehen und dann die Ebenen anschauen... die letzte sollte dann immer in der mitte der anderen sein...
geht nicht gibt's nicht
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kranbauer
Guter Ansatz, gefällt mir sehr.
Aber dazu müsste sich eigentlich geschwilch äussern.
Chris Carlyle
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich danke dir...
bin halt einfach ein "alter" Geometrielöser
Aber du hast Recht, warscheinlich ist es eh nicht das was geschwilch eigentlich wollte
Chris
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
EBENEN02.zip
Hallo Kranbauer
Ich wollte gerschwilch ja auch nur darauf hinweisen, dass das was gerschwilch beschreibt nicht mal für SWXSolidWorks möglich ist: Gewölbte Arbeitsebenen.
Weil unter Umständen kommt es so raus wie in der Beilage. Dabei sollen Sketch1 und Sketch2 die Linien von gerschwilch darstellen.
Chris Carlyle
geschwilch
Industriemechaniker
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die Antworten. Leider ist unsere EDV nicht in der Lage endlich unser 2007er Update zu installieren wie schon 2006 auch. deshalb Kämpfe ich noch mit der 2005er Vers. SP5 ( Steht übrigens links neben meinem Beitrag ) Deshalb kann ich die Datei Ebenen.Sldprt leider nicht öffnen.
Ich kann zu einer Linie ( Leitkurve ) eine senkrechte Ebene erzeugen. Mit der Funktion " Normal auf Kurve " Das habe ich am Ende der ersten Linie und am Anfang der zweiten gemacht. Dann hatte ich schon 2 Ebenen und zwei senkrechte Linien dazu. Kann man damit nichts anfangen ?
Kranbauer
SolidWorks 2014
16 Gb RAM
Raid 0
2 x Dell 24" TFT
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok1.zip
leider hab ich kein 2005 greifbar..
hier aber als Bild, ev hilfts dir ??
Chris
@Chris... ja ich denk das ist nicht das was er braucht
Chris
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich momentan keine SWX-Version unter 2006 installiert habe versucht ich Dir das mal zu beschreiben:
1. Erzeuge Dir eine 3-Punkt-Ebene, auf der die beiden Leitlinien, deren winkelhalbierende Du suchst, liegen.
2. Erstelle Dir auf der Ebene eine 2-D-Skizze
3. Zeichne Dir eine Konstruktionslinie vom Schnittpunkt der zwei Leilinien und verknüpfe diese symmetrich mit den Leitlinien.
4. Zeichne eine Linie von einem Punkt der Konstruktionslinie rechtwinklig zu dieser.
5. Beende die 2-D-Skizze
6. Nimm die letzte Linie und den Punkt der letzten Linie auf der Konstruktionslinie als Definition für die winkelhalbierende Ebene.
Prinzipiell ist es ungefähr das gleiche, was Kranbauer Dir versucht zu beschreiben, nur etwas abgespeckter.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Chris C.
3D-CAD Freelancer
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geschwilch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo geschwilch
Na denn halt als Bild:
Chris Carlyle
geschwilch
Industriemechaniker
SW 2016 SP3.0
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke. Jetzt funktionierts.
Zwar etwas umständlich ist aber auch keine wirklich einfache Aufgabe.
Jetzt muss ich das ganze dann noch irgendwie zu einem Blechteil machen und dann schauen ob ich eine brauchbare Abwicklung davon hinbekomme.
Eigentlich sollte das ganze noch über Formeln steuerbar werden. So das sich die einzelnen Trichter ein vorgegebenes Volumen einhalten. Aber ich denke nicht das ich das soweit nicht ganz schaffen werde.
