 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Blechabwicklung einer Importdatei! (638 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen, ich habe von einem Kunden ein 3D Datensatz bekommen und irgendwie bekomme ich die Abwicklung nicht zu stande. Kann mir jemand da Helfen oder sagen woran das liegt? ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Tja, da scheint CATIA mal wieder berüchtigt-fehlerhafte IGES-Flächen geschrieben zu haben. Kannst Du es Dir als STEP oder Parasolid schicken lassen? Alternativ könnte man die Flächen reparieren: Import-Diagnose und alles reparieren und korrigieren, dann Extras-Prüfen und nachsehen, welche Flächen immer noch Probleme haben und dort wegschneiden und neu ranbasteln. Das ist aber ein sehr langwieriger Weg... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Zitat: Original erstellt von Lutz Federbusch: Alternativ könnte man die Flächen reparieren: Import-Diagnose und alles reparieren und korrigieren, dann Extras-Prüfen und nachsehen, welche Flächen immer noch Probleme haben und dort wegschneiden und neu ranbasteln. Das ist aber ein sehr langwieriger Weg...
Wenn dieser Fall zu Zuge kommt, dann würde ich einen Neuaufbau vorschlagen, geht bei diesem Teil nicht länger, und die Datenqualität ist dann sicher i.O.
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Wenn das Oberflächenmodell in Ordnung ist, kannst Du ja wieder ein Volumen daraus machen mittels Wanddicke auftragen. Da es ja ein Blech werden soll, reichen ja auch die Flächen auf der einen Seite. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
