 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Unbekannter Fehler bei Zugriff auf C:... (387 mal gelesen)
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Speichern einer SWX -Datei bekomme ich die nebenstehende Fehlermeldung. Die Datei ist ein einfachstes Part. Was ich mache: Ich füge in SWX in den Dateieigenschaften eine neue Eigenschaft ein (s. Bild "Werkstoff") Sobald ich speichere, kommt eben jene Meldung, ist beliebig oft reproduzierbar. Bei jeder anderen Modelländerung funktionierts Speichern problemlos. Ich kann auch die Dateieigenschaft über den Windows-Explorer direkt hinzufügen, geht auch wunderbar. Für gewöhnlich klappt das über SWX ohne Probleme, diese Meldung tritt sporadisch (sehr selten) mal auf. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt, SWX oder Windows? Vielleicht irgendwas mit den Zugriffsrechten? Hat jemand eine Idee? Gruß, Stephan
------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
Welche Version zeigt diese Erscheinung? Bei mir tritt das nicht auf, auch wenn das Material nicht zugewiesen ist. Hast Du mal ein anderes Vorlagenteil probiert?! ------------------ Lutz Federbusch Mein GästebuchDer Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm...merkwürdig. Tritt nur auf bei SWX2005 SP5.1 Bei zwosechs und zwosieben funktionierts einwandfrei. Übrigens muss ich nicht mal eine Eigenschaft hinzufügen, es reicht, wenn ich nur das Menü unter "Datei> Eigenschaften" öffne und mit OK wieder schließe. Beim Speichern habe ich dann diese Meldung. Das komische ist nur: Ich nutze diese Funktion recht häufig, und es hat sonst immer problemlos geklappt. Auch Rechnerneustart bringt nichts. Auf dem Rechner des Kollegen funktioniert es allerdings bestens, gleiches Betriebssystem, gleiche SWX -Version. Also liegts an meinem Rechner, an dem ich allerdings nichts verstellt habe (jedenfalls nicht wissentlich... ) Irgendwo scheint 2005 ein kurzzeitiges Problem bei der Kommunikation mit den Speicherroutinenen meines Rechners zu haben. Bis jetzt sind zwei Dateien, mit denen ich heute das Problem hatte, andere funktionieren. ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ess-jay
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise arbeite ich als Benutzer mit Benutzerrechten auf dem Rechner, so wie alle meine User auch. Hab mich jetzt mal als lokaler Admin angemeldet, und auch da hab ich das gleiche Problem... Auch das löschen des reg-Schlüssels hilft nichts, selbst dann gibts diese Meldung. (nur bei 2005) Der Fehler muss innerhalb der Datei liegen, andere funktionieren ja... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich noch gucken soll. Ereignisanzeige und SWX -Journaldatei und Performance-log zeigen such nichts verdächtiges. Aber trotzdem besten Dank übrigens für deine Mühe. ------------------ Alles wird gut!!!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
