  AddMenuItem3: Problem mit der MenuEnableMethod
Autor Thema:  AddMenuItem3: Problem mit der MenuEnableMethod (1043 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jan. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab ein Problem mit fogendem Befehl:
IsMenuItemAdded = SldWorks.AddMenuItem3 ( DocumentType, Cookie, MenuItem, Position, MenuCallback, MenuEnableMethod, HintString, bitmapFilePath)
Anscheinen wird bei mit auf die MenuEnableMatheod keine Rücksicht genommen. Egal ob die 0,1,2 oder 3 (als Long) zurückgibt, die Menunterpunkte bleiben alle auf "1" gesetzt. Das heisst deselektiert aber eingeschaltet. Kann es sein, das die MenuEnableMethod einen speziellen Namen haben muss ?
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dem Parameter MenuEnableMethode musst du einem String übergeben.
Dieser String enthält den Namen der Funktion welche den Menüstatus festlegt.
Code:
            'Erstellen eines Menüeintags
            '- Kein Dokument geöffnet
            '- Titel Schuler-DA im Menü SDA-Schulung
            '- Position -1 = als letzter Eintrag
            '- Keine Bitmap angegeben
            bStatus = oSwApp.AddMenuItem3( _
                  SwConst.swDocumentTypes_e.swDocNONE, _
                  SwConst.swMenuIdentifiers_e.swToolsMenu _
                  Or iCookie, _
                  "Schuler-DA@SDA-Schulung", -1, _
                  "SchulerDA_Click", _
                  "SchulerDA_Enable", _
                  "Öffnet die Homepage der " & _
                  "Schuler Design Automation GmbH", _
Code:
    'Bestimmt den Status des
    'Menüeintrags
    'Schuler-DA im Menü SDA-Schulung
    Function SchulerDA_Enable() As Integer
        Try
            'Status 1 zurückgeben
            'um diesen Menüeintrag
            'immer zu aktiveren
            Return 1
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Fehler: Wo: " & _
                ex.StackTrace & _
                " Was: " & ex.Message)
        End Try
    End Function
Dieser Funktion (hier im Beispiel SchulerDA_Enable9 gibt man als Rückgabewert (also in .net mit Return) den Status mit den konstanten 0 bis 3.
Mfg Daniel
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code!
SolidWorks API-Programmierung | Es gibt neue Freeware Tools und Addins
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|      kontakt@schuler-da.de
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank!
Jetzt klappts auch hier!
Beispielcode wirkt manchmal Wunder.
Gruß, Andreas
