  Bohrung genau hinter bestehendes Loch positionieren
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Bohrung genau hinter bestehendes Loch positionieren (1261 mal gelesen)
Juwie Cook
Flugzeugmechaniker, Student
Sehen Sie sich das Profil von Juwie Cook an!   Senden Sie eine Private Message an Juwie Cook  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juwie Cook
SW2005, WinXP, Athlon3200+, SLI-Grafikkarte, Asus K8N, 1GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2007 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte mit dem Bohrungsassi in einer Baugruppe eine Gewindebohrung in Teil A hinter Teil B mit einem schon "gebohrten" Loch einbringen. Wie kann ich die schon ausgewählte Position des Loches nutzen, um die Gewindebohrung dahinter einzubringen? Beide Teile werden anschließend mit einer Schraube verbunden. Ich benutze "noch" die Version SW2001Plus.
Vielen dank und ein schönes WoEnde, Juwie...
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 06. Jan. 2007 00:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juwie Cook 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das nicht mit dem Bohrungsassistenten. In der Icon-Leiste für Zeichnungen (mit Bemassungen, u. a.) findest du einen Knopf mit dem du symbolische Gewinde einfügen kannst. Leider musst du die entsprechenden Durchmesser von Hand eingeben. Es ist übrigens dieselbe Funktion , mit der man Aussengewinde auf einen Bolzen zaubern kann.
Harry
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Jan. 2007 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juwie Cook 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juwie Cook:
Hallo Juwie,
Auf die Gefahr hin, dass das bei 2001+ nicht geht (bin erste bei 2004 eingestiegen).
Teil in der Baugruppe auf in Bearbeitung setzen, und dann den Punkt für die Platzierung der Bohrung im Teil B kozentrisch zum Loch im Teil A setzen.
Dazu muss allerdings in den Optionen Externe Referenzen zulassen aktiviert sein.
Mike
  The Power Of Dreams
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 06. Jan. 2007 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juwie Cook 10 Unities + Antwort hilfreich
Juwie,
du hier und das zu so später Stunde
Also ...
Da gibt es die ein und auch die andere Möglichkeit.
Alle Wege führen zum Ziel. Mal elegant mal weniger elegant.
Du könntest ...
Beide Teile in die Baugruppe einbauen
und dann "im Zusammenbau" also in der Baugruppe
bearbeiten. Der Bohrungsassistent funktioniert auch
in der Baugruppe. Du kannst angeben, welche Teile der
Baugruppe geschnitten werden und welche nicht. Die
Bohrungen werden nicht in den Einzelteilen dargestellt.
Beide Bauteile vollständig unabhängig voneinander bemaßen.
Keine assoziativität, kontrollintensiv aber saustabil.
Ein Bauteil bohren das andere nicht.
Beide Bauteile in der Baugruppe vollständig definieren
dann das ungebohrte Bauteil mit der RMT anklicken und
#Bauteil bearbeiten wählen. Dann den Bohrungsassistenten
bemühen und die Position der Bohrung auf den Mittelpunkt
der Bohrungen im bereits gebohrten Bauteil referenzieren.
Hierbei muss Du der Software erlauben externe Referenzen
zu wählen. Den Knopf gab es, denke ich, auch früher schon.
Er sollte unter #Extras #Optionen #Referenzen zu finden sein.
Du könntest in der Baugruppe eine Masterskizze erzeugen, die
die Bohrungsposition beschreibt. Du bearbeitest die Bauteile
dann nacheinander in der Baugruppe und verknüpfst die Bohrungen
auf die Masterskizze der Baugruppe. Das hat den Vorteil, das die
referenzen nur zur Baugruppe liegen und nicht zwischen den Bauteilen.
Du könntest die Masterskizze in das Bauteil abnehmen und dann im
Bauteil weiterarbeiten. Ist nur eine "Referenzverschiebung" der
vorherigen Varianten, kann aber Performace bringen.
Es hat schon User gegeben die haben solche Referenzen über
Gleichungen geschaffen. Ehr eine schlechte Idee 16 U. Mir
ist dabei der tiefer Sinn noch nicht gekommen
Da gibt's sicher noch mehr Varianten, oder?
Alle habe Sie irgendwie Vorteile und Nachteile.
Fehleranfälligkeit, Übersichtlichkeit, Gewindedarstellung,
Softwarestabilität, Nachvollziehbarkeit, ...
Ich persönlich bevorzuge Variante 3 und dann 2.
Während der Entwicklung wird das zusammengeschuster.
Hübsch so, das ich die Möglichkeiten der Software
nutzen kann. Wenn die Konstruktion steht und die
Bauteile bereit zum Zeichnen und freigegeben sind
habe alle externen Referenzen zu verschwinden und
wir bilden die Situation 2 ab.
Und vertrau mir.
Es ist überhaupt nicht hilfreich externe Referenzen
in einem freigegebenen, mehrfachverwendeten Bauteil zu haben.
Hab ich was vergessen?
Muss an der Uhrzeit liegen
Dat Nordlicht
@Harry
@Mike
Sagt mal. Hab Ihr um diese Uhrzeit nichts bessers zu tun
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 06. Jan. 2007 editiert.]
Juwie Cook
erstellt am: 06. Jan. 2007 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HarryD,
Danke für die schnelle Antwort, aber mit dem Button Gewindedarstellung funktioniert das nicht: "Gewindedarstellungen können nur zu Baugruppen-Features hinzugefügt werden" wird angezeigt. Ich möchte aber in das andere Bauteil (ohne Loch) an der Stelle, wo das darüberliegende Bauteil ein Loch hat ein Innengewinde einbringen. Der Bohrungsassi würde mir ein Innengewinde "bohren", aber nicht unbedingt an der Stelle. Praktisch beschrieben könnte man den Bohrer in das obige Loch stecken und somit das dahinterliegende Bauteil durchbohren, also das erste Bauteil als Art Schablone benutzen.
Gruß Juwie...
Oberli Mike
erstellt am: 06. Jan. 2007 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juwie Cook 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Beere: nö, wieso, eine ein Solidwork'er hilfe braucht
@Juwie Cook: Schon alles gelesen, oder nur die erste Antwort
  The Power Of Dreams
Juwie Cook
erstellt am: 06. Jan. 2007 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oberli Mike und Beere, vielen dank für die schnellen Antworten. Ich habe aber leider das Problem euch zu folgen, wenn es um externe Referenzen geht, aber ich habe soeben das Loch über die konzentrische Beziehung zu bohren.
Danke nochmals und Gute Nacht, wenn Ihr euch bald verabschiedet. Ich werde noch etwas weiter konstruieren. Geht Nachts irgendwie besser, als tagsüber.
Gruß Juwie...
Juwie Cook
erstellt am: 06. Jan. 2007 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt mein schlechtes deutsch zu dieser Zeit. Aber ich denke, dass ich rüberbringen konnte, dass es mir gelungen ist das Loch zu bohren. Man sollte sich besser immer alles nochmal durchlesen, bevor man es sendet.
Juwie
