  Zeichenansicht ausrichten - horizontale/vertikale Kante
SOLIDWORKS Visualize Professional - Online-Live, ein Seminar am 28.07.2026
Autor Thema:  Zeichenansicht ausrichten - horizontale/vertikale Kante (3606 mal gelesen)
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Jan. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansichtdrehen.pdf
hallo,
folgendes - eigentlich simples - Problem:
von einer Ansicht wird eine Hilfsansicht abgeleitet.
diese Ansicht soll nun mittels Extras/Zeichenansicht ausrichten/horizontale Kante bzw. .../vertikale Kante gedreht werden.
Geht auch alles soweit - dummerweise kommt aber etwas anderes raus, wenn ich die Ansicht rechts oder links herum drehe.
Allerdings finde ich keine Möglichkeit, die Drehrichtung zu beeinflussen
Zur Verdeutlichung das angehängte - vereinfachte - Beispiel.
Ansicht D soll so gedreht werden, daß die Schrift ("Seite") richtig herum zu lesen ist. Die Ausgangsansicht ("oben") soll aber nicht gedreht werden!
Wie krieg ich das hin ???
P.S. Zeichenansicht drehen (mit Grad-Angabe) ist keine Option, da der Winkel nicht immer so einfach ist, wie in diesem Beispiel hier.
Zur Info: SWXSolidWorks 2006 SP4.1
mfg uc
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Jan. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht am schnellsten mit einer Benutzerdefinierten Ansicht?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 05. Jan. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Drehen rastet sie doch auch ein, die Gradzahl ist doch egal dabei?
EDIT: Stimmt nicht, sie rasten bei StandardGradzahlen ein, was hier nichts nützt!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 05. Jan. 2007 editiert.]
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
mist, nicht richtig gelesen, sry
ok, aber jetzt vielleicht :-)
Einfügen, Zeichenansicht, Relativ zu Modell. Wenn man grade Flächen am Modell hat, sollte das funktionieren.
[Diese Nachricht wurde von Beckx am 05. Jan. 2007 editiert.]
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 05. Jan. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lutz:
Wo rastet hier was ein ? (vgl. jpg)
@beckx_:
naja fast, die Idee hat ich auch schon - nur fehlt jetzt der Ansichtspfeil D in der Ausgangsansicht ...
mfg uc
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Jan. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei mal auf die selbe linie klicken fertig
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Jan. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
gruss martin
... ghet bei mir nicht
mfg uc
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es dafür inzwischen eine Lösung?
mit der Funktion "horizontale Kante" kann ich um 180° drehen,
- bei SWX2006SP5 meistens, wenn ich eine andere Kante wähle,
- bei SWX2008SP4 im moment gar nicht?
Danke für Hinweise,
Gruß, Christian
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Sooo...? RMT auf Hilfsansicht: Ausrichtung brechen / Horizontal auf Mitte. Dann RMT auf Hilfsansicht: Ansicht drehen (bei mir auf -135°).
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 01. Dez. 2008 editiert.]
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für u.clemens 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, nicht ganz.
ich wollte es für Stutzenstellungen nutzen.
also mehrere Profilschnitte rund um einen Umfang anlegen.
wenn sich nun die Winkellage der Schnittlinie ändert, (also die Stutzenstellung) verdreht sich auch die Schnittansicht, wenn ich von Hand das Drehen vornehme.
die Schnittansicht bleibt schön brav liegen, wenn ich ihm sage, welche Kante horizontal sein soll.
(Extras-horizontale kante)
nur mit dem wie herum horizontal (rechts nach links oder links nach rechts) scheint nicht so einfach zu sein.
in 2006 ging es, mit 2008 geöffnet lag eine Ansicht falsch herum.
und war auch - mit "horizontale Kante" - nichts dran zu machen.
von hand drehen lässt sie sich, aber s.o.
mit 2008 den Profilschnitt neu erzeugt, kann ich ihn wieder drehen in beide Lagen ...
merkwürdig, das .....
