  Ein drawing für viele assemblies verwenden
Autor Thema:  Ein drawing für viele assemblies verwenden (347 mal gelesen)
Hristov
Sehen Sie sich das Profil von Hristov an!   Senden Sie eine Private Message an Hristov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hristov
Intel 3200
2GB RAM
300GB HDD
256 VC
erstellt am: 03. Jan. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein drawing von ein assembly 300MB. Jetzt muss ich assembly einbisschen verändern und wieder ein drawing erstellen. Wollte die Zeichnung von erste Assembly bei der zweite Assembly verwenden, leider in 2007 geht das nicht. In 2006 machte ich so: Von den erste Assembly - Find references , dann copy files. So habe ich ein neues Assembly and drawings. Wechsle die Name der erste Assembly, öffne die zweite Zeichnung und finde die Referenzen zu den zweiten Assembly. So darf ich nicht vieles von Anfang an, zeichnen. Aber 2007 meldet ein Fehler. Kennt jemand das Problem. Gibt es eine Lösung, wie kann man eine Zeichnung bei viele Assemblies verwenden.
Vielen Dank im voraus,
Grüsse
Chris
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hristov 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Fehler wird denn gemeldet ??
cma
Hristov
Intel 3200
2GB RAM
300GB HDD
256 VC
erstellt am: 04. Jan. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Zeichnung in SW von File-> Open  oeffne und dann die Zeichnung bearbeite, kann mann die Zeichnung nicht speichern. Da kommt diese Meldung "An unknown error ocured while accesing D\....".
Aber  wenn ich die Drawing direkt von Folder oeffne, dann kann ich sie bearbeiten und dann speichern. Komisch.
Gruesse
Chris
