  Solid Woks Konzept erstellen
Autor Thema:  Solid Woks Konzept erstellen (1355 mal gelesen)
Kruemelii
Sehen Sie sich das Profil von Kruemelii an!   Senden Sie eine Private Message an Kruemelii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 03. Jan. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ich habe in Sowo ein Konzept erstellt.
Nun möchte ich wichtige maße in den 3d bereich eintragen, so dass bei der Präsentation des Konzeptes in 3D wichtige Parameter enthalten sind.
Wie macht man das am besten?
Ein Screenshot und dann ins JPG zeichnen?
Oeder geht das schon in Sowo?
Kruemelii
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 03. Jan. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht natürlich im SolidWorks und viel besser, als ins JPG zu zeichnen, BRRR!
Trage Deine Maße in den Skizzen an die Elemente der Skizze an und dann klicke mit rechts auf den Beschriftungsordner, um dort Alle Beschriftung anzeigen, Featurebemaßungen und referenzierte Bemaßungen anzeigen anzukreuzen. Dann siehst Du sie schon in der 3D-Ansicht. Die kannst Du als JPG speichern, live im SolidWorks vorführen oder Dir eine Zeichnung davon machen. Und wenn Du damit fertig bist, hast Du gewiß noch etwas Zeit für das Online-Lehrbuch im Menü Hilfe...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 03. Jan. 2007 editiert.]
Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Ist ja gar nicht so schwer :-).
Wie kann ich aber eine bereits ausgeblendete Bemaßung wieder einblenden?
Gruss Kruemelii
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruemelii,
ich weiß jetzt nicht ob Du im Modell oder Zeichnung meinst, aber in der Zeichnung kann man jedenfalls Maße ausblenden. Einblenden s. Bild
Danach "leuchten" die ausgeblendeten Maß und man kann sie anwählen.
Im Modell geht das glaube ich gar nicht, zumindestens nicht Einzeln. Noch nie ausprobiert.
MFG Robert Hess.
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruemelii,
mit einem Doppelklick auf ein Feature bekommst Du immer alle Maße angezeigt, auch die ausgeblendeten. Wenn Du dann mit der rechten Maustaste auf so ein Maß klickst, bekommst Du im Kontextmenü "einblenden" angeboten.
MfG  WLT
Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Danke für die Antwort!
Also die Bemaßungen für ein einzelnes Feature werden dann alle angezeigt,aber ich möchte einen Abstand von einer Verknüpfung zwischen 2 Bauteilen wieder anzeigen lassen. Das bekomme ich irgendwie nicht hin.
Kruemelii
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick im FeatureManager auf die Verknüpfung?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Kruemelii
Solidworks 2006
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein funktioniert auch nicht.
