  SW Blechkonstruktionen
Autor Thema:  SW Blechkonstruktionen (1498 mal gelesen)
Dirk Morche
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Morche an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Morche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Morche
SW2006+
erstellt am: 03. Jan. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es jemanden schon einmal gelungen in SW bei einem mit einem  Blechkantenrand "Umbördelung" von z. B. 10 mm versehenen Blech (z. B. 500x500) nachträglich per Bieglinie eine Biegung/Kantung mit großem Radius (z. B. r=30) einzubringen?. Mir nicht.
Wenn ich erst den Biegeradius erstelle und dann den Blechkantenrand anfügen will meldet SW das dieses nur bei Kanten zulässig ist, was wohl per SW-Definition keine gebogene Kante sein darf. Hat jemand einen Trick oder Tip dazu?
Dirk
Dirk
laserman
Progr. Laserschneidmaschinen Trumpf, Bystronic, ESAB
Sehen Sie sich das Profil von laserman an!   Senden Sie eine Private Message an laserman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laserman
MaxData Favorit 4000i
Intel P4 640
CPU 3,2Ghz
1 GB Arbeitsspeicher
ATI Radeon X1300
XP-Prov. SP2
Inventor 10
SWX 2005
Acad2006
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Morche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
hast du kein Bild damit man sich die Situation besser vorstellen kann
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 04. Jan. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Morche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk.
Ich habe keine grosse Ahnung von Blech und kann Dir somit leider nicht weiterhelfen.
Ich wünsche Dir (Euch) aber viel Erfolg mit Eurem Kleinlaster. Scheint mir ein gutes und sinnvolles "Gerät" zu sein  !
Andreas
bachmann engineering ag
Dirk Morche
R&D
SW2006+
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotzdem vielen Dank
Dirk
Dirk
Dirk Morche
R&D
SW2006+
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Bild von dem "Problem"
[Diese Nachricht wurde von Dirk Morche am 04. Jan. 2007 editiert.]
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Morche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
bei der von dir gewünschten Bördelung würde eine Längung oder stauchung (je nach Richtung der Bördelung) des Bleches entstehen. Bei solchen Abwicklungen ist SWX ohne Zusatzpakete schlicht und einfach überfordert, da Streckungen und Stauchungen der neutralen Faser nicht berechnet werden können.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Dirk Morche
R&D
SW2006+
erstellt am: 04. Jan. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Das bestätigt meine Befürchtung.
Zum Glück funktioniert es aber in  der Praxis beim Umformen, nur eben nicht in der Theorie (bei SWXSolidWorks).
Dirk
Ralf Tide
erstellt am: 04. Jan. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Morche 10 Unities + Antwort hilfreich
011897_NeuIn2007.zip
neu in 2007 gibt's weitere Möglichkeiten. Das was Dirk vor hat geht aber (noch) nicht
Wie genau die Blechabwicklung eines (wie im Anhang zu sehen) solchen Randes ist, weiß ich nicht. Ich würde aber stark davon ausgehen, das die Abwicklung mehr als 1% von der Realität abweicht
Sieht aber ganz nett aus...
Beste Grüße,
Ralf
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Morche 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_x.zip
Mit den Blechfeatures kommt man bei dieser Problemstellung zu keinem vernünftigen Ergebnis.
Die gewünschte Geometrie des gebogenen Bleches sowie der Abwicklung läßt sich aber darstellen. (Siehe Anhang)
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Dirk Morche
R&D
SW2006+
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von s.giehl:
Ja. an einen "sweep" habe ich zu Darstellungszwecken auch schon gedacht, aber dann funktioniert leider die Abwicklung nicht mehr.
Trotzden vielen Dank!.
Dirk
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Morche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mann die Abwicklung funktionierend bekommt sollte doch aus meinem Beispiel deutlich werden.
S. Giehl
