  Block abspeichern
Autor Thema:  Block abspeichern (543 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 02. Jan. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Kann mir jemand sagen wie ich ein paar Striche die ich in der Zeichnung gemalt habe als Block abspeichern kann?
Habs jetzt auch im Part mit einer skizze probiert aber bei speichern unter ist einfach keine Option fuer als Block abspeichern...
Vielen Dank schonmal
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Jan. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahleggs, Du hast exakt das gleiche Problem wie immer:
Oder geht es nicht so wie beschrieben bei Dir?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 02. Jan. 2007 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
wie thomas109 in diesem Beitrag schreibt:
Original erstellt von thomas109:
...Und echte Männer schauen nicht in der Online-Hilfe nach ...
Beste Grüße,
Ralf
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 02. Jan. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es doch auch ein böses Kürzel : RTFM Read The Fucking Manual !
SCNR Günter
PS.: Grace M. Hopper ist dieses Kürzel vermutlich zu verdanken.
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 02. Jan. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hrr Hrr! Habs verstanden.
Also: Wo muss ich jetzt nachgucken??
Buddster
Sehen Sie sich das Profil von Buddster an!   Senden Sie eine Private Message an Buddster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddster
Intel Core 2 Duo E8400 @3.00GHz, 8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1700
Iiyama ProLite B2403WS
Vista 64-bit
erstellt am: 11. Jan. 2007 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst in einer Zeichnung einen Block mit:
Extras -> Block -> Neu
damit kommst Du zur Blockdefinition und zeichnest oder schreibst dessen Inhalt.
Du verlässt die Blockdefinition oben rechts und fügst den gerade erstellten Block in deine Zeichnung ein. Nun kannst Du mit der rechten Maustaste auf den Block innerhalb deiner Zeichnung klicken und "In Datei speichern" auswählen. Namen eingeben fertig.
