Thema: Von Inventor 7 --> Solid Works 2006 (2165 mal gelesen)
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! einige von euch werden mich schon aus dem inventor forum kennen. nach einer firmen zusammenlegung muß ich nun von IV7 nach SW2006 wechseln. wie kann ich am einfachsten(schnellsten, billigsten) die IV daten nach SW2006 importieren? zeichnunge, bauteile und baugruppen müßen importiert werden, gibt es da erfahrungen? gibt es eine möglichkeite die "logik, referenz" der bauteile, zeichnungen zu behalten? danke im voraus lg mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von MechMex: ...muß ich nun von IV7 nach SW2006 wechseln...
Hallo mex, so schlimm kanns gar nicht werden. Immerhin darfst Du jetzt mit SolidWorks arbeiten Zitat: Original erstellt von MechMex: ...wie kann ich am einfachsten(schnellsten, billigsten) die IV daten nach SW2006 importieren?
Hauptbaugruppen als STEP aus Inventor rausschreiben und in SolidWorks wieder einlesen. Zeichnungen als *.dwg rausschreiben und wieder in SolidWorks einlesen. Geht i.a.R. recht gut. Zitat: Original erstellt von MechMex: ...gibt es eine möglichkeite die "logik, referenz" der bauteile, zeichnungen zu behalten?...
Soweit ich weiß: Nein. Da hilft nur NEU. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Jan. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Die Problematik hängt aber noch an einem andern Ort. Wenn du ein Bauteil in verschiedenen Baugruppen eingebaut hast (was ja der Normalfall ist für viele Teil) weiss ich jetzt nicht, ob es ein Programm gibt, welches die entsprechende Zuordnung wieder herstellt. Im Klartext: Du exportierst zwei Baugruppen, in welcher je ein gleiches Teil eigebaut ist, und importierst die beiden neutralen Formate --> Du hast das doppelt vorkommende Teil auch doppelt auf der Platte, und musst vermutlich manuell das eine Löschen, und in der Baugruppe entsprechend das andere darauf referenzieren. Schön währe es, wenn es ein Programm gäbe, welches zuerste alle Einzelteile migriert, und dann die Baugruppen, und dabei auch gleich die Beziehungen zu den Einztelteilen richtig stellt. Stellt sich nur noch die Frage wie man es mit mehrfach verwendeten "Unterbaugruppen" anstellt.....
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Mike hat natürlich völlig recht. Man müsste Baugruppe für Baugruppe einzeln importieren, und jedes Einzelteil manuell in den richtigen Ordner speichern, bevor man die gesamte Baugruppe speichert. Was ist mit Konfigurationsteilen? Wahrscheinlich importiert Step jede Schraube einer Größe als eigene Datei, oder? Die muss man dann von Hand ersetzen und dabei die Verknüpfungen neu erzeugen. Geht alles, ist aber sehr mühsam. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Jan. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Alle Zeichungen aus dem Inventor in ein neutrales Bildformat (*.tif oder *.jpg) rausschreiben und ein elektronisches Zeichnungsarchiv einrichten. *.PDF geht auch hat aber den sagenhaften Nachteil das man innerhalb eines Ordnes nicht "scrollen" kann, wie man das mit einen Bildbetrachter alla "ACDSee" kann. Damit hast Du die Zeichnungen im Sack. Nun zu den Modellen. Meiner sehr bescheidenen Meinung nach ist der günstigste Weg alle Modell und Baugruppen nach Bedarf neu aufbauen, die Modell mit der Zeichnung abzugleichen und freizugeben. Zeichnungsableitung immer erst bei Änderungen oder Revisionen. Wie aufwendig das wird hängt davon ab wieviel es zu tun gibt (Lizenzen, Dateien) Wenn Ihr die Modelle und Baugruppen jetzt erst importiert, dann die Baugruppen zusammenfrickelt, [k]als mehr würde ist es dann nicht bezeichnen wollen[/k], fangt Ihr früher oder später doch an alles neu zu modellieren. Dann habt ihr erst die Importkosten + Verwaltung und x-Wochen später die Kosten für den Neuaufbau.
Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 02. Jan. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von Beere: PDF geht auch hat aber den sagenhaften Nachteil das man innerhalb eines Ordners nicht "scrollen" kann, wie man das mit einen Bildbetrachter alla "ACDSee" kann. Damit hast Du die Zeichnungen im Sack.
Dem kann ich jetzt nicht ganz folgen. Im Win-Explorer sehe ich in der Vorschau bzw. in den Miniaturansichten sehr wohl den Inhalt eines PDFs und ich brauche dazu nicht einmal ein Hilfsprogramm. Das PDF hat einfach den Vorteil, dass Gott und die Welt (und vor allem auch meine Fertiger ) damit umgehen können. Macht sich auch in E-Mails besser als die anderen Formate. Ansonsten kann (zumindest SWX 2007) INV7-Parts (dumm ohne Featurebaum) importieren. so dass sie erst bei Änderungsbedarf neu in SWX aufgebaut werden müssen. Baugruppen sollten IMHO neu aufgesetzt werden und Zeichnungsableitungen erst unter Zwang. Neue Modelle und neue Ableitungen ergeben neue Fehler. Lieber die alten so lange wie möglich behalten Grüße Günter
PS: Ansonsten würde ich die beiden Programme noch ne Zeit lang parallel laufen lassen. Alte Projekte auf der DIVA , neue mit Solidmurx. (war nur Ironie, jetzt keinen Flamewar lostreten ) PPS.: Das Konvertieren könnte auch ein schöner 400 EUR Job bzw. ein Heimarbeitsplatz für eine(n) TZ in Erziehungsurlaub sein. ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MechMex
@GWS Ja, schon klar das das geht. Aber halt nur im Explorer. Ziemlich sicher scrollst Du mit einen Bildbetrachter schneller und kompfortabler durch ein Zeichnungsarchiv als mit der Vorschau im Explorer. Dat Nordlicht *schlaflosinHenstedt-Ulzburg* ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für eure hilfe / meinungen !!! ich sehe schon hier ist man gleich hilfsbereit wie im inventor forum :-) @ralf tide du hast recht! ich sehe das genau so, ich darf ein zweites cad system kennen lernen :-) danke lg mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
