  Bildexport
Autor Thema:  Bildexport (462 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2006/2007 (Englisch)
SolidWorks 2006
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich hochaulösende bilder von einem Ansicht exportien kann.
Kann man auch rendern wie bei ACAD?
Momentan mache ich es mit screen shots oder Tif export bilder die sind aber nicht wirklich gut.
Moni
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni,
Zum Rendern musst du das PhotoWorks haben.
Bin mir jetzt nicht sicher ob das schon in der Office Lizenz drin
ist, oder ob man das das Professional haben muss. Im Standard SolidWorks ist es so viel ich weiss nicht drin.
Schau mal unter Extras - Zusatzanwendungen ob du das PhotoWorks aufschalten kannst.
Mike
  The Power Of Dreams
Ralf Tide
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moni,
vom Modell geht's mit dem Makro von Stefan Berlitz: http://solidworks.cad.de/mm_16.htm
aus dem Zeichnungsbereich als *.tif die Optionseinstellungen ändern:
statt Bildschirmaufnahme Aufnahme drucken auswählen. Dann weitere Optionen einstellen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
