  SolidWorks-2007 Dateien in 2005 öffnen
Autor Thema:  SolidWorks-2007 Dateien in 2005 öffnen (975 mal gelesen)
Oz666
Sehen Sie sich das Profil von Oz666 an!   Senden Sie eine Private Message an Oz666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oz666
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe daheim eine SolidWorks 2005 Testversion,
nun auf Arbeit habe ich 2007,
Problem: die 2007er Dateien lassen sich nicht bei mir daheim öffnen, was aber sehr wichtig wäre,
kann man irgendwie die 2007er auf 2005 umspeichern?
Danke im vorraus.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oz666 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ... nur über den Umweg die Daten in 2007 als z.B. Parasolid oder Step (...) abzuspeichern und in 2005 als "Dummen Klotz" zu importieren/ öffnen. Ggf. kann mittels der Featureerkennung noch was rekonstruiert werden (an Features).
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist. - Émile Lemoine
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 22. Dez. 2006 editiert.]
Oz666
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, das hat geklappt, leider kann man halt das Bauteil nicht mehr bearbeiten
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 22. Dez. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oz666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oz666:
Du kannst über Einfügen-Fläche-Verschieben gewisse Opperationen durchführen. Ergibt jedes mal ein Feature.
Solche Operationen kann ich aber nur an importieren Teilen empfehlen. Bei parametrisierten geht es auch, aber sollte man unterlasse.
Mike
  The Power Of Dreams
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 22. Dez. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oz666 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike
@ Mike:
Warum sollte man "Fläche verschieben" in normalen Parts unterlassen???
*uwe*
Oberli Mike
erstellt am: 22. Dez. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oz666 10 Unities + Antwort hilfreich
Da man im Normalfall solche Änderung über das Anpassen eines Features erreichen kann.
  The Power Of Dreams
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Dez. 2006 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oz666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe (grisu486)
Das Flächenverschieben ist auch bei parametrisierten Modellen ganz praktisch, hat aber den imensen Nachteil daß SWXSolidWorks beim Klicken auf die Fläche nur das erzeugende Feature anzeigt.
Dann rätselst du bei einer Änderung ewig, warum ein Doppelklick auf die Fläche dein korrektes Maß bringt, dein Modell aber trotzdem nicht stimmt. Wenn du die Fläche danach gar 2 oder 3x verschoben hast, kanst du endlos suchen.
Das gleiche Problem ist bei Formschrägen gegeben. Die werden auch nicht angezeigt.
Michael
