  Komponente Ausblenden
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Komponente Ausblenden (490 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2006/2007 (Englisch)
SolidWorks 2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem das ich bei SW2007 in einer Zeichnung keine Komponente mehr ausblenden kann. Bei SW2006 konnte ich einfach mit der rechten Maustaste auf das Objekt gehen und dan in eine bei "Komponente" KJomponente ausblenden wählen. bei SW2007 habe ich diese funktion leider nicht mehr dort.
Weiss jemand wie man bei SW2007 in deiner Zeichnung Komponente ausblenden kann?
Moni
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 2007 funktioniert es genauso wie bei den Vorgängerversionen.
Hast du es schon mal in der Baumstruktur versucht?
David
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SolidWorks 2006
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit der Baumstruktur??
Also bei mir funkt es nicht so wie bei SW2006 (siehe Bilder vom ersten Beitag)
Moni
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Links, da wo sich die Feature/Teile/BG/Ansichten befinden.
Versuch dort mal die Komponente zu wählen.
David
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo MonikaB
Klick mal mit der rechten Maustaste auf die Komponente und dann im Kontext menü auf den untersten Punkt "Menü anpassen". Dann kannst du auswählen, welche Befehle in diesem Menü ein, bzw. ausgeblendet sein sollen. Vielleicht ist einfach für den Befehl "Komponente ein-/ausblenden" das Häkchen nicht gesetzt.
Hoffe es hilft :-)
Gruß Michael
Michael Wolter - PreSales - SolidLine AG
wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 21. Dez. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte natürlich auch helfen
David
