  Drehmoment in FEM
Autor Thema:  Drehmoment in FEM (1262 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 21. Dez. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von euch sagen, wie ich ein Drehmoment angeben kann?
Habe ein Schraubgerät der auf einer Platte befestigt ist.
Kann man in Solidworks/FEM keine Baugruppen belasten?
Fenerb AK
[Diese Nachricht wurde von Fenerb AK am 21. Dez. 2006 editiert.]
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 21. Dez. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb AK,
Nun ja, kannst du mal durchgeben welches FEM du verwendest.
Ich gehe mal von aus, dass es Cosmos ist, da du hier im SWX postest.
Aber da gibt es diverse Module.
z.B. Beim Cosmos Xpress kannst du keine Drehmomente aufgeben (ist eine sehr abgespeckte Version). Du kannst dann aber zwei Hebel modellieren, 180° zueinander versetzt, und je eine gleich grosse Kraft auf die Hebel geben, und somit das Drehmoment erzeugen
  The Power Of Dreams
Oberli Mike
erstellt am: 21. Dez. 2006 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fenerb AK:
Nach Edit auch dieser Teil
Sofern du Cosmos Xpress hast, nein, da gehen nur Einzelteile.
Wenn du Cosmos Works hast, kannst du natürlich auch Baugruppe
rechnen.
  The Power Of Dreams
