Thema: Konstruktionslinie läßt sich nicht verändern (1293 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In einer Ansicht einer Zeichnung, füge ich eine Konstruktionslinie ein. Diese Linie kann ich dann nicht mehr verändern! , d.h. weder Bemaßen noch in irgendeine Richtung ziehen! Die Linie hat keinerlei Beziehungen! In einer anderen Ansicht, der selben Zeichnung, funktioniert es einbandfrei!
------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 40 Registriert: 26.07.2002 Dell Prec. 390 ATI V7200 2G Ram Solidworks 2004
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Zitat: Original erstellt von Conrad: Hallo!In einer Ansicht einer Zeichnung, füge ich eine Konstruktionslinie ein. Diese Linie kann ich dann nicht mehr verändern! , d.h. weder Bemaßen noch in irgendeine Richtung ziehen! """ Die Linie hat keinerlei Beziehungen! """ In einer anderen Ansicht, der selben Zeichnung, funktioniert es einbandfrei!
Haben die Endpunkte der Linie auch keine Beziehungen?
------------------ Was nicht Passt wird Passend gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadCamBWO, Zitat: Haben die Endpunkte der Linie auch keine Beziehungen?
Weder die Linie noch die Enpunkte haben Beziehungen! Und wie gesagt: ineiner anderen Ansicht funktioniert es ohne Probleme keine Ahnung was da los ist ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mc 7, löschen kann ich die Linie auch, aber ich will sie Bemaßen, und wenn ich das entsprechende Maß eingebe, kommt immer diese Fehlermeldung ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
löschen sollte doch so oder so funktionieren. Dabei werden Beziehungen höchstens ungültig.... Kenne die Meldung auch, dass eine ungültige Geometrie entsteht, und der alte Zustand wieder hergestellt wird. Konnte dies aber immer mit dem Löschen einer Beziehung korrigieren. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Vielleicht hat die Ansicht ein ganz anderes Problem und kann somit nicht ihre Beziehungen lösen und zur Änderung der Linie kommt sie erst gar nicht. Was sagt denn das Symbol mit der Brille (Beziehungen anzeigen/löschen)? Kannst Du die Linie bewußt weit weg zeichnen und erst dann durch Bemaßungen positionieren? ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Zitat: Kannst Du die Linie bewußt weit weg zeichnen und erst dann durch Bemaßungen positionieren?
Genau so mache ich es, aber sobald ich das richtige Maß eingebe (Ampel drücke) kommt die Fehlermeldung. Zitat: Was sagt denn das Symbol mit der Brille (Beziehungen anzeigen/löschen)
Bevor ich die Skizze (Linie)zeichne und bemaße ist alles leer, danach habe ich die Beziehungen vertikal und Abstand. Also nichts was das verschieben oder lösen der Skizze behinden würde. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
Probiere mal folgendes: Mit rechts auf die Linie klicken und im Kontextmenü TEILEN wählen, einen Punkt auf der Linie absetzen und somit die Linie in zwei Stücke teilen. Jetzt klickst Du zur Kontrolle auf eine Linie - nimm ihr die kolineare Beziehung weg, die sie erhalten hat. Nun hast Du zwei Linienstücke. Vielleicht kannst Du jetzt eine wegziehen und maßlich positionieren, dann weißt Du, daß die andere "festgegangen" ist... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Mit rechts auf die Linie klicken und im Kontextmenü TEILEN wählen
..ist in SW 2004 noch nicht möglich  - habe aber dann einfach mit zwei Linien ein Stück herausgeschnitten Zitat: Jetzt klickst Du zur Kontrolle auf eine Linie - nimm ihr die kolineare Beziehung weg, die sie erhalten hat. Nun hast Du zwei Linienstücke. Vielleicht kannst Du jetzt eine wegziehen und maßlich positionieren
Kann dann beide Linien nicht verschieben.... ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Conrad
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Zitat: Oder gleich die Kante mit Offset übernehmen?!
...werde ich jetzt auch so machen, schaut zwar nicht so schön aus (Kante zum Übernehmen ist zu lang und ich kann ja nichts mehr verändern; --> Fehlermeldung)- muss heute noch fertig werden! Vielen Dank für die Hilfe Lutz und schöne Weihnachten! ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
