 | Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Thema: Gleichung in Stückliste (1916 mal gelesen)
RvC Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
 Beiträge: 125 Registriert: 29.08.2003 Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Solid-Gemeinde In unserer Stückliste werden Benutzerdefinierte Eigenschaften wie Artikelnummer und Description dargestellt. Nun füge ich aus der Toolbox eine Schraube ein. Diese wird in unserer Stückliste zwar erfasst aber natürlich nicht mit Artikelnummer und Beschreibung(nicht vorhanden). Nun möchte ich eine Gleichung in der Stückliste erzeugen in der auch die von dem Toolbox Bauteil erstellten daten wire Konfigurationsname angezeigt wird. Habe schon folgende Formel probiert: =if(ISEMPTY(Artikelnummer);(SW-Konfigurationsname);Artikelnummer) in Excel funktioniert diese Gleichung aber leider nicht bei Solid Works! Wer kann mir weiterhelfen? ------------------ Danke für euere Hilfe Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
Also direkt beantworten kann ich dir die Frage nicht, aber ein paar Gedankengänge geben. SW benutzt glaub ich nicht die gleichen Funktionen wie Excel, sind zwar ähnlich aber es wurden glaub ich nicht alle übernommen. (Kann sein das SW ISEMPTY gar nicht versteht). Es fehlen Anführungszeichen vor den Eigenschaften, versuchs mal mit doppelklick auf die Eigenschaft, da steht dann 'Eigensschaft' anstatt Eigenschaft. Drittens funktioneieren die Formeln bei mir nur wenn die Eigenschaft das Format Anzahl hat. Ja/neine; Text etc. geht glaub nich. Ich hoff mal ich erzähl hier nicht den rießen Humbug, is halt meine persönliche Erfahrung.
------------------ ohne Unterschrift gültig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Dez. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
a. toolbox anpassen, wurde erst hier besprochen b. schrauben selbst modellieren und glücklicher leben gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RvC
Zitat: Original erstellt von RvC: ...Hat jemand noch eine Idee?
Hallo Rainer, ich hatte einen kleinen Syntaxfehler in meiner Gleichung  =IF(`Artikelnummer`="";`SW-Konfigurationsname(Configuration Name)`;`Artikelnummer`) wäre die richtige. So funktioniert es bei mir, SolidWorks2006 SP4 HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
