  Macro
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Macro (507 mal gelesen)
--ToTo--1
Träumer
Sehen Sie sich das Profil von --ToTo--1 an!   Senden Sie eine Private Message an --ToTo--1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --ToTo--1
SW 2008 / DELL Precision 490
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir da heute morgen ein kleines problem eingebrockt habe mir vor längerem ein kleines macro geschrieben und wollte heute was ändern aber keine ahnung mehr wie das passwort ist! hab schon über das notepad versucht rein zuschauen aber keine ahnung! jemand ein tip wie man da wieder dran kommt?
Danke.
Gruß Torsten
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Bei Excel gibt es entsprechende Programme dafür, um die eigenen Dateien zu "entsichern". Habe ich vor ein paar Wochen gebraucht, da ein Kollege das Passwort......
Ob es bei SWX auch welche gibt
Wenn das Makro von dir ist, und du das auch nachweisen kannst, wird dir dein Reseller sicher weiterhelfen.
Mike
  The Power Of Dreams
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --ToTo--1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich befürchte, da kein dein VAR auch nicht weiterhelfen. Die von Mike angesprochenen professionellen Admintools (ja, Passwortknacken tun wir Admins auch noch gelegentlich) sind verhältnismäßig speziell auf die Officeumgebung ausgelegt; du kannst aber ja mal die 45$ z.B. für VBA Password Recovery Key auf den Tisch legen, aber ich würde mir nicht allzu große Hoffnung machen, wenn du das Passwort nicht wieder selber weißt und zumindest die Bruteforce-Parameter einschränken kannst.
Wenn du allerdings normalerweise "schwache" Passwörter nutzt, die über einen Dictonary-Angriff gefunden werden können sieht die Sache besser aus
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
--ToTo--1
Träumer
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon viel ausprobiert!!
glaube schmeiße das ding weg! naja einmal neu mein chef bedankt sich! die arbeitszeit!
danke euch trotzdem
