  Simulation eines Motors
Autor Thema:  Simulation eines Motors (2214 mal gelesen)
JacobP
angehender Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JacobP an!   Senden Sie eine Private Message an JacobP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JacobP
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem, und hoffe das mir da jemand weiterhelfen kann. Folgendes:
Habe den Motor (siehe Anhang) gezeichnet und zusammengefügt. hat alles wunderbar geklappt. nur wenn ich den jetzt simulieren möchte geht es nicht. An der markierten Welle habe ich ein Rotationsmotor eingefügt. und nach dem Berrechnen dreht er nicht mal eine viertel Umdrehung. kann mir jemand weiterhelfen? bin schon am verzweifeln..
danke im vorraus
Jacob
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
Solidworks 2020 SP 3
Logocad Triga 4.2
Windows 10
MaxxDB 3.5
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du den Motor an der Kurbelwelle denn einmal rumdrehen ohne Verknüpfungsfehler zu bekommen?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du es von hand drehen? also hast es nicht überdefiniert? zahnradverknüpfungen stimmen? pack mal die welle an der dein motor sitzt und dreh sie von hand wenn das nicht geht musst deine verknüpfungen überprüfen. ich tippe blind auf zahnräder, da kann man am meisten verbocken.
gruss marques
JacobP
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja... also drehen lässt sich alles... es gibt auch keine überdefinitionen. die Kollisionsprüfung hat hingehauen... klappt alles... kann es auch einfach an der Rechenleistung liegen? sprich das sie nicht ausreicht?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, weil wenn er fertig gerechnet hat dann hat er fertig *g*
kannst es wirklich von hand drehen???
JacobP
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja... ich kann ihn wirklich von hand drehen... da funktioniert alles
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
hm jo dann kann ich dir so aus der ferne ohne was zum probieren vor mir zu haben leider nicht helfen
JacobP
erstellt am: 18. Dez. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm.. das ist schade... kann mir vielleicht sonst jemand aus der ferne helfen? oder ein tip geben wie ich es ausprobieren kann. vielleicht hat ja jemand schon selber mal so ein problem gehabt???
danke...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Dez. 2006 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, nochmals die Frage, kannst du ihn wirklich von hand drehen, und zwar "ruckelfrei". Ein Lehrling hat letzthin die Verknüpfungen so genial aufgebaut, dass SWX beim Bewegen von Hand gewisse Positionen "übersprungen" hat. Die Simulation hat dann nicht funktionert.
Bin jetzt aber nicht der Simmulationsprofi.
  The Power Of Dreams
JacobP
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich kann ihn wunderbar von hand drehen... ruckelfrei.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm! :-\
Ich weiss noch, als ich die Dampfmaschine simuliert hatte. Da wollte der Computer auch nicht so richtig! Ich musste den STOP-Knopf fast eine viertel Drehung vor Ende drücken, damit SWXSolidWorks die Simulation zur rechten Zeit beendet hat. Und die Aufnahme war soetwas von ruckelig!!!! Schlimmer als eine Diashow! Doch "von Hand" lässt sich das ganze ohne Ruckeln bewegen!
Vielleicht ist da was mit den Verknüpfungen welche in der Simulation dem Computer Kopfzerbrechen verursacht!?!
Wenn ich mal Zeit habe, werde ich das neu angehen! Da dies ja nicht nur mir passiert ist!
Kann das mal bitte jemand an einer Dampfmaschine oder Motor ausprobieren?!
Ich denke nicht, dass mein Computer zu langsam für so eine Simulation ist!!
SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend!
Ralf Tide
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jacob,
ist Deine Anfrage eine akademische, oder kannst Du ein Ziel beschreiben?
Beste Grüße,
Ralf
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jacob,
nach meiner Erfahrung funktioniert die SWX-Simulation (Rotationsmotor etc.) nicht mehr, wenn komplexere Verknüpfungen vorliegen.
Ich hatte das Problem bei einer Gatling, von Hand alles gut, mit Rotationsmotor nie in den Griff bekommen.
Falls Du die Möglichkeit hast, wechsel in den Animator und alles wird gut.
Gruß Lennart
Visitech
JacobP
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ralf Tide
ich muss den Dampfmotor für den Unterricht zeichnen. reicht das als begründung?
Ralf Tide
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JacobP:
...reicht das als begründung?
Das war nicht meine Frage
Sollst/willst Du eine Simulation machen um Kollisionen zu erkennen, oder geht es um eine Darstellung der Bewegungen?
Vielleicht hilft es ja schon wenn Du die Sensitivität auf Min. stellst...
Beste Grüße,
Ralf
JacobP
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry,
also ich möchte es gerne darstellen.
ABarth
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ABarth an!   Senden Sie eine Private Message an ABarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABarth
SolidWorks 2008
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wüstengimpel:
Hallo Jacob,
nach meiner Erfahrung funktioniert die SWXSolidWorks-Simulation (Rotationsmotor etc.) nicht mehr, wenn komplexere Verknüpfungen vorliegen.
Gruß Lennart
Genau meine Erfahrung!
Verknüpfe eine Ebene des zu drehenden Zahnrades in einer Winkelbeziehung zu einer Grundebene der BG und lass diesen Winkel im Animator einmal im Kreis laufen.
Viele Grüsse
Andreas...
CAD-Tom
Schulung
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tom an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tom
HP Notebook nw9440, Centrino Duo, mit Win XP SP2, Quadro FX 1500M und 2 GB RAM<P>Solidworks ab 2005 bis 2007 SP2.1
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JacobP 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ kann es helfen, den Rotationsmotor an eine andere Stelle zu setzen also nicht die welle als Ende der bewegungskette sondern z.B. ein Zahnrad, ich habe da schon Unterschiede feststellen können. Mir kommt es so vor wie wenn man keine Achsen verknüpfen sollte wenn man es da dann drehen will (?)
Grüßli Tom
Es klappt wenn man den richtigen Haken setzt
