 | CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Thema: Teile / Zeichnungen umbenennen (1917 mal gelesen)
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 18. Dez. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich muss eine ganze Menge Teile gemaess der neuen Nomenklatur hier umbenennen. Zeichnungen auch. Wie stellt man das in SolidWorks am besten an damit die Zeichnung nicht die Referenzen zum Modell oder zu den Konfigurationen verliert bzw. die Teile die in den Assys verbaut sind nicht Probleme mit dem Auffinden bekommen? Was muss ich beachten? Umbenennen am besten In PDMWorks? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hi, mit SWX pur: Oberste Baugruppe aufrufen und im Hintergrund halten. Anschließend Zeichnungsableitung für Zeichnungsableitung unter neuer Nomenklatur abspeichern und dabei die Referenz auch mit umbenennen. Wenn alles geklappt hat, die oberste Baugruppe bzw. deren Zeichnungsableitung abspeichern und alle darunter liegenden BG und Einzelteile haben sich korrekt inneinandergehängt und referenziert. mit dem SWX -Explorer pur: geht auch, hab ich aber keine Erfahrung. mit PDMW im SWX -Explorer (bzw. PDMW-Client): einfach Filenamen umbenennen. PDMW kennt die Referenzen und hängt sie alle um. Du benötigst die Besitzrechte, musst die Teile aber nicht auslagern. Es geht on the fly auf dem Server. HTH Günter ------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Fly Mitglied Masch-bautechniker
 Beiträge: 254 Registriert: 03.11.2003 Win7 Prof SP1 X64 Intel Xeon W3670 16GB RAM SWX 2011 SP5 ** CSWP 10/07 **
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
Hallo Ahleggs, um alle Referenzenzu bealten mache es mit dem SWX - Explorer es sieht zwar etwas umständlich aus geht aber ganz gut und er hat alle Referenzen und bekommt dann nicht die ? hinter die Teile Gruß Mc Fly ------------------ Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
geht in deinem fall nur mit pdmwork vernünftig! jeder andere weg zerstört die vorteile einer datenbank, höchstens du verzichtest auf die history du solltest aber die alte filenummer irgendwie als eigenschaft in die teile übernehmen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch allen fuer die Infos. So wie's aussieht werd ich heute Nachmittag eine Session im PDMWorks anstarten. Äh den alten Filename in die Eigenschften uebernehmen? Muss ich dafuer jedes Teil extrig aufmachen, Parameter erzeugen und Wert eintragen? Ist mir zu umstaendlich bei den vielen Teilen. Oder gibts ein Macro fuer so eine Aktion? Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ahleggs
wenn du die teile auscheckst sollte es macros geben siehe auch stücklistenmacro auf dieser seite gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
