  Problem mit der API - NewSheet3(...
Autor Thema:  Problem mit der API - NewSheet3(... (902 mal gelesen)
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein Problem mit der Api Programmierung.
Der Befehl NewSheet3(...) funktioniert nicht richtig. Der Rückgabewert
ist TRUE und das Sheet wird auch eingefügt - nur ohne das Blattformat anzuzeigen. Ich muß also mit Rechtsklick in die Blatteigenschaften und den Haken bei Blattformat anzeigen setzen damit es so ist wie gewünscht. Was läuft da falsch ? Wenn ich manuell eine neues Blatt hinzufüge und das gleiche Template nehme wird das Blattformat automatisch angezeigt.
Gruß, Andreas
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Füge noch die Zeile an:
sheet.SheetFormatVisible = Visible
Dann sollte es funktionieren.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 20. Dez. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Funktioniert, vielen Dank!
