Thema: Blöcke einfügen (817 mal gelesen)
Frank G. Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kurze Frage: wie kann ich Blöcke in eine Zeichnung einfügen, ohne daß sie an irgendeiner Ansicht "dranhängen"? Zur Erklärung: wenn ich einen Block in eine Zeichnung einfüge, wird immer irgendeine Ansicht mit 'nem Rahmen markiert, so daß dann der Block an dieser Ansicht dranhängt. Verschiebe ich die Ansicht, verschiebt sich dummerweise auch der Block . Kann man das nicht abstellen ? ------------------ Grüße aus dem Sauerland! Frank und jetzt
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
Hallo Frank, das Zauberwort heißt "Ansichtsfokus/Blattfokus sperren". Wenn du also den Block direkt auf das Blatt legen willst klickst du mit der rechten Maustaste irgendwo auf das Blatt und wählst dann aus dem Menu "Blattfokus sperren" (siehe Bild). Nachdem du die Blöcke dann platziert hast hebst du auf dieselbe Weise die Blattfokussperrung wieder auf. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 18. Dez. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank G.
Als Ergänzung zum Stefan, kann man auch durch Doppelklick auf dem Blatt den Blattfokus sperren bzw. aufhaben. Der Rand des Blattes leuchtet dann in einer anderen Farbe (je nach dem, was in den Systemoptionen eingestellt ist). Das Selbe geht auch für den Ansichtenfokus. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
