  Mittelkreuze dauerhaft ausschalten - Problem
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mittelkreuze dauerhaft ausschalten - Problem (2044 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinen Zeichnungsvorlagen es so eingestellt haben, dass die Mittelkreuze in Radien nicht auftauchen. In der Hilfe und im Forum hier die Vorgehensweise ja sehr gut beschrieben. ---> Nur:  Nur versuche ich diese Einstellung abzuspeichern, gelingt mir dass nicht.
Ich öffne zum Beispiel eine Zeichnung, mache diesen Haken bei Mittelkreuze anzeigen raus, bestätige mit ók und speichere das Teil ab. Dannach speichere ich das Teil als Zeichnungsvorlage ab. (Alternativ habe ich es auch gleich als Vorlage abgespeichert)
Erstelle ich nun mit dieser Vorlage eine neue Zeichnungableitung von einem Bauteil, sind die Mittelkreuze wieder drin!   Ich werd noch verrückt! Was mache ich falsch?
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Win7 Prof SP1 X64
Intel Xeon W3670
16GB RAM
SWX 2011 SP5
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
sende mir x die Vorlage zu ich schaue wo das Problem ist.
Mail Adresse => m100469@gmx.de
Gruß Mc Fly
Ich sehe in jedem Mensch zuerst das positive, enttäuscht werde ich noch früh genug.
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe...
Benutzerdefinierte Eigenschaften im Dokument werden mit dem Blattformat gespeichert und jedem neuen Dokument, bei dem das Format verwendet wird, hinzugefügt.
D.h du musst dummerweise deine Eigenschaft für jede Blattgröße extra abspeichern.
ohne Unterschrift gültig!
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a4-CTV.slddrt.txt
Original erstellt von Baumjäger:
Aus der Hilfe...
... D.h du musst dummerweise deine Eigenschaft für jede Blattgröße extra abspeichern.
Ja, das ist mir bekannt. Aber egal welche ich auswähle, ob A4, A3, A2 oder A1: Jedesmal wenn ich eine neue Ableitung mit der geänderten und abgespeicherten Formatvorlage erstelle, sind die Kreuze wieder drin.
Ich stell mal die für A4 hier rein. Vielleicht findet ja jemand was...
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Upsa, bei mir sin da keine Mittenkreuze, da hab ich dir wohl doch was falsches erzählt. Musst wohl doch nich als Blattformat sondern direkt in der Zeichnungsvorlage (Dokumentvorlagen) abspeichern. (Ich hab mit deinem Blattformat trotzdem meine Standardeinstellungen).
Tolle Hilfe die Solid Works Hilfe^^.
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
die Option, daß Mittelkreuze in Bohrungen aber nicht in Radien auftauchen, gibt es erst ab SWX2007.
In deinem Profil steht noch SWX2006
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Was! Gibt es also keine Möglichkeit, die Kreuze in den Radien und in den Löchern im SWX 2006 SP 4.1 auszuschalten? Oder habe ich jetzt was falsch verstanden? Wozu ist dann sonst der Haken da?
Vielleicht nochmal zur Klärung: Ich möchte die Mittelkreuze nicht in den Radien und auch nicht in den Löchern/Kreisen haben. Ich bekomme das hin, indem ich vor dem Einfügen unter Extras-Optionen-Dokumenteneigenschaften das Häckchen entferne, kann den Zustand aber nicht als Vorlage dauerhaft abspeichern. Der Haken erscheint wie von Geisterhand gesetzt immer wieder in neuen Ableitungen bei Verwendung der neu erstellten Vorlage!
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 18. Dez. 2006 editiert.]
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Also speicherst du das ganze jetzt als "Blattformat"(.slddrw) ab, oder wirklich als Zeichnungsvorlage (.prtdot)?. Soweit ich weiss musst du letzteres nehmen (also speichern unter, Format Zeichnungsvorlage), und dann natürlich auch die richtige nachher wieder öffnen. Unter Extras-->Optionen-->Dateipositionen kannste den Ordner für die Dokumentvorlagen angeben. Irgendwie hab ich das Gefühl du weisst das alles, deswegen hör ich hier mal auf.
Gruß Andy
Johannes Anacker
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis SWX2006 lassen sich die Mittelkreuze nur generell ausschalten, also in Bohrungen und Radien zusammen.
Seit SWX2007 gibt es Häkchen für Bohrungen oder Radien.
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes Anacker:
Super  und wieder ein praxisorientierte Erweiterung!
  The Power Of Dreams
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 18. Dez. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das was ich abgespeichert habe, waren die Zeichnungsrahmen. Ich dachte, dass unter dieser Vorlage auch die Einstellungen mit den Kreuzen vorgenommen werden. Dem war wohl nicht so...
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
