Thema: Stückliste Excel basierend ? (3904 mal gelesen)
dog-of-war Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 18.12.2006
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Sorry, habe das Forum durchsucht und nix passendes gefunden, deshalb hier noch mal eine Frage eines SWX  Newbies zum Thema : Excel basierende Stüli und automatische Generation von POs.Nummern. Muss ich tatsächlich in den Dateieigenschaften ne Pos. Nr. einpflegen und als Pos. Nr. anzeigen lassen ? Oder gibt es einen Trick, mit dem ich die die Excel Basierende auch die Teile/Komponenten von Baugruppen und UnterBG anzeigen lassen kann ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dog-of-war
Hallo dog-of-war, die Positions-Nr. werden automatisch erzeugt und die werden auch in der Stückliste ohne Tricks angezeigt. Ich kann Deiner Frage nicht ganz folgen. MFG Robert Hess. P.S: Ich gehe davon aus, daß Deine SW-Struktur vom Aufbau her, so in Excel abgebildet werden soll. (keine Pseudo-Unter-BG's, etc.)
erstellt am: 18. Dez. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert ! Danke für die zügige Antwort. Habe mich wohl etwas ungeschickt ausgedrückt. In SWX ´06 will es mir nicht gelingen in einer "Excel basierende Stückliste" Unterbaugruppen und deren Komponenten mit entsprechenden Pos.Nr. zu versehen. Z.B.: Hauptbaugruppe 1 ( wird auch mit Nummer versehen ) und dann Unterbaugruppe z.B. : 1.1 und die Komponenten z.B.: 1.1.1 und 1.1.2 ff. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dog-of-war
Ja jetzt wird Deine Frage klar. Nein es gibt keine Möglichkeit, außer die Positionen benutzerdefiniert zu vergeben. Es gibt halt drei Typen von Stücklisten. Mengenstückliste, Strukturstückliste und aufgelöste Strukturstückliste. Aber warum von der Unter-BG nicht eine Zeichnung mit Stückliste machen? Ja ich weiß eine Zeichnung mehr. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dog-of-war
Hallo, war nicht böse gemeint. Ich würde über den Sinn und Unsinn einer Festlegung (die wahrscheinlich vor 20 Jahren getroffen worden ist und das schon immer so gemacht worden ist) mit dem Kunden diskutieren. Natürlich ist der Kunde König. Trotzdem frohes Schaffen. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem ! Werde mich dann mal an die (Mehr)Arbeit machen und das alles nach Kundenwunsch hinziehen... Wünsche dir und allen die hier noch reinlesen dann mal frohes Fest und nen guten Rutsch ! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dog-of-war
Hmm, eine solche Nummerierung habe ich schon gesehen auf der Zeichnung. War beim Benchmarktest von einem PDM-System. ProfiDB, heute Keytech PDM Suite. Dabei wurde die Stückliste aber über das PDM-System gesteuert. ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dog-of-war
Hallo dow, vielleicht kannst Du Deinen Kunden davon überzeugen eine SolidWorks-Stückliste zu verwenden. Da geht's ja... Ist halt die Frage, warum es Excel sein muss... Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ! Habe nu ma beim angeklingelt, nachdem er mir ein Beispiel schickte. Der Konstrukteur der mit mir sprach löste das Rätsel : auch bei meinem Kunden werden die Stülis über ein Datenmanagement Proggi erstellt und dann vo mZeichner eingefügt. Ich kenn das ja eher so, dass der Einkauf/AV sich die Mühe machen muss und nicht die Konstruktionsebene, kommt wohl darauf an wer in der Firma die stärkere Lobby hat... Ich mach nun eine SWX  Stüli, dann Export als Text und wandeln in Excel... So haben "wir" ne saubere Zuordnung ( die mir keine weiteren Mühen macht ) und ne Excel-Liste für die annern. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dog-of-war
Hallo Ralf, leider gibt es einen Bug in der SolidWorks-Stückliste. Dieser soll möglicherweise im nächsten Service Pack behoben sein. Das Problem ist, daß die SW-Stückliste Kaufteile, die über Konfig's für verschiedene Bewegungszustände, als verschiedene Pos. erkennt, obwohl die Konfig-Eigenschaften auf "Dokumentennamen" steht. Die Vorteile der internen Stüli sind für uns auch klar größer (mittlerweile). MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
