  SWX Export nach ArchiCAD
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  SWX Export nach ArchiCAD (397 mal gelesen)
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderhübschen Guten Morgen!
Ich soll 3D Daten aus SWXSolidWorks 2006 für eien Architekten bereitstellen, damit der sie in ArchiCad importieren kann.
Kennt jemand von euch einen Weg, wie das funktioniert und kann mir einen Wegweiser geben? Einen direkten gdl export gibts ja nicht, aber viellicht gibts ja irgendwo einen - kostenfreine - Konverter? Oder über welches Neutralformat funktioniert das am Besten?
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Schöne Grüsse
Da Volli
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DA VOLLI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DA VOLLI,
Frag doch mal den Architekten, welche Formate er in ArchiCAD einlesen kann. Dann kannst du diese mit den Export-Formaten in SWX vergleichen, und für ein Teil alle Formate exportieren, welche passen (am Besten das komplexeste Teil zum Testen verwenden, dann sollten die einfacheren auch funktionieren  )
Wenn du auch Baugruppen liefern sollst, sollte der Test mit einer kleinen Baugruppe durchgeführt werden.
Das Funktionieren von Export und Import von und zu verschiedenen CAD-Systemen hängt sehr oft von der Version der verwendeten Softwaren ab. Ein Test ist immer ratsam.
Wenn du öfters Daten für Externe bereitstellen musst, kann ich dir empfehlen eine Liste mit den funktionierenden Dateiformaten zu führen, damit musst du nicht immer Testen.
Mike
  The Power Of Dreams
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
erstellt am: 15. Dez. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
Danke erstmal für die Hilfe, ArchiCad scheint wirklich ein Importproblem zu haben ...es verträgt nur GDL, IFC und 3DS Daten ... habe jetzt mal über Rhino ein 3DS FIle rausgeschrieben (die anderen Formate sagen mir überhaupt nix) und weitergegeben, mal sehen, wie es damit klappt!
Schönes Wochenende
Da Volli
