  Konfigurationstabelle Spaltentitel unabhängig für SWX machen???
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationstabelle Spaltentitel unabhängig für SWX machen??? (570 mal gelesen)
swxch
Sehen Sie sich das Profil von swxch an!   Senden Sie eine Private Message an swxch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swxch
Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz
NVIDIA Quadro K4000
SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Bin leider schon wieder auf ein Problem gestossen.
Wie kann ich in der Tabelle, die ich auch für die Mitarbeiter an der Maschine als Arbeitspapiere nutzen will, die Spaltentitel X@Skizzex, unabhängig von SWXSolidWorks machen?Kann mann das ausschalten???
Problem:
Lochfeld mit linearem Muster erstellt, Anzahl Reihe x Anzahl Reihe y gesteuert in Konfig.Tabelle, über Formel an Maß z gekommen.
(Anzahl Elemente y * Abstand 50mm = Maß z)
Chris
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist eigentlich, weil ja generell die Zeile 2, die Konfigurationszeile von SWXSolidWorks ist, wenn ich mein errechnetes Maß z jetzt z.b. in zeile 1 ziehe zeigt er das Problem nicht an und ein neues problemloses generieren ist möglich.
Kann mann die Beziehung für Konfigurationen von SWXSolidWorks zu Zeile 2 aufheben?damit ich einen sauberen aufbau meiner tabelle hab, für arbeitspapiere etc.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWXCH,
ich bin nicht sicher, was Dein eigentliches Problem ist , kann Dir aber sagen, dass Du in den Konfigurationstabellen die Zeile 2 problemlos ausblenden kannst und dafür z.B. in der dritten Zeile eine Benennung mit Klarnamen einsetzen kannst.
Dieses ein- und ausblenden geht mit Zeilen und Spalten und beeeinträchtigt nicht die Definition der Konfigurationen, sondern lediglich das Layout der Tabellen.
Hoffentlich hilfts!
Andreas
swxch
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal.
Ja genauso habe ich das jetzt erst mal provisorisch gelöst.
nur um halt die tabelle direkt mitrunter an die maschine zugeben hätte ich das schon gern in die 2 zeile ums einheitlicher zu halten.
nur wie du schon sagst, wenn ich das in die 2 zeile ziehe, macht SWXSolidWorks halt das problem. weil er ja das im teil irgendwo wieder zufinden versucht, ob es von da abgegriffen wurde.
gruß
chris
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
also, deine Problembeschreibung ist reichlich verworren - es fällt schwer nachzuvollziehen, was eigentlich dein Problem ist ...
du solltest in der Hilfe mal die Bedeutung der Family-Zelle (üblicherweise die Zelle A2) und des Parameters $user_notes
nachlesen. Das sollte wohl dein Problem lösen.
Ich habe damit jedenfalls bisher jeder Tabelle beigebracht, wie sie für eine Darstellung auf der Zeichnung aussehen soll.
mfg uc
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swxch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schreibe erklärungen immer in zeile 1
funktioniert ohne probleme
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
