  Gussformen-Feature: Formtrennnung durch Innen-Ø
Autor Thema:  Gussformen-Feature: Formtrennnung durch Innen-Ø (1299 mal gelesen)
Sebastian1979
Betriebsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1979
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formtrennung.zip
ich möchte das angehängte Teil mit den Gussformen-Features bearbeiten, nur leider scheitert es an dem Innen-Ø.
Vielleicht kann mir jemand anhand dieses Teiles erklären, wie das funktioniert. Zur Zeit erstelle ich meine Formeinsätze über eine Baugruppe und dann mit dem Feature Formnest.
Ich möchte aber die Einsätze und Kerne mit den Features im Teil erstellen und wie jetzt in einer Baugruppe.
Ich habe auch schon die Beispiele in der Online-Hilfe und im Trainingshandbuch "Erweitere Teilmodelierung" durchgemacht, nur leider ist da kein Teil dabei, bei dem die Trennung durch einen Innen-Ø verläuft.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Sebastian
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Help.zip
Formkasten.zip
Also so würde es mal ganz auf die Schnelle im Teil gehen (Help.zip).
Und so in der Baugruppe (Formkasten.zip). Eigentlich ganz einfach. Die Trennung durch die Innenfläche ist nichts extra zu behandelndes.
Wenn da ein Kern hinsoll, kannst Du direkt nach dem Formnest noch einmal die noch zusammenhängende Form mit einer dafür erstellten z.B. ausgefüllten Fläche abspalten. Dann sind von dem 2. späteren Abspalten nur noch die Formhälften betroffen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 15. Dez. 2006 editiert.]
Sebastian1979
Betriebsleiter
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
vielen Dank für deine Antwort, aber ich dachte daran, das Ganze im Einzelteil mit den Gussformen-Features zu machen (sprich: mit Trennlinie, Trennfuge, Kern-/Formnest-Volumenkörper)
In der Onlinehilfe ist das Beispiel mit Handyschale nicht schlecht, aber die Trennung verläuft nicht durch einen Innen-Ø. Bei 90% meiner Werkzeugkonstuktionen verläuft die Trennung durch einen Innen-Ø d.h. sind eigentlich immer Schieber-Werkzeuge.
Sebastian
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Dez. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach am besten gleich eine Trennoberfläche, die geht besser und ist toleranter als die Trennfuge. Die entstehenden Flächen kannst Du von Hand komplettieren: mit Ausformungen an vorhandenen Kanten (z.B. an Deiner Innenfläche) oder 3D-Skizzen, Oberflächenausfüllungen usw. Ansonsten ist es wie in der Baugruppe: Erst die Kerne abspalten, dann vom Rest Formnest machen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
SiGneggd
Sehen Sie sich das Profil von SiGneggd an!   Senden Sie eine Private Message an SiGneggd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiGneggd
erstellt am: 13. Aug. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Könner,
könnte jemand das fertige Beispiel uploaden. Ich hab derzeit genau das identische Problem.
Danke im Voraus,
Siggi
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
Leider hart aber zutreffend: vergiss einfach die Bordmittel Gußform von Solidworks. Die funktionieren schlichtweg nur in seltenen Spezialfällen, und beim 80% Fall verschwendest du viel Zeit für nichts.
Michael
EDIT  Sorry, erst jetzt gesehen dat der Beitrag älter ist. Siggi, das gilt auch für das z.Z. modernste SWXSolidWorks, es funktioniert immer noch nicht.  EndEdit
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 14. Aug. 2007 editiert.]
Sebastian1979
Betriebsleiter
Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
160 GB HD
SolidWorks 2006 SP4
erstellt am: 19. Aug. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
nachdem ich jetzt einige Zeit mich an den den Gussformen-Features probiert habe, mußte ich leider feststellen das diese für derartige Geometrien nicht funktionieren.
Ich gehe folgenden Weg:
Artikel in eine Baugruppe laden, Einsätze als Teil erstellen und auch in die Baugruppe laden und dann über Formnest die formgebende Kontur ausschneiden.
Im Prinzip arbeite ich fast nur in der Baugruppe, ist zwar einwenig gewöhnungsbedürftig, aber hat sich für mich bewährt.
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Lernen ist wie ruddern gegen den Strom.
Wer aufhört treibt zurück.
