 | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Abspalten-Befehl und externe Referenzen (842 mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oje Gemeinde! Wenn ich Pech habe, dann ist die Arbeit von mindestens einem Tag futsch. Aber sicher kann mir jemand helfen Also: Aufgabe war ein Kunststoffteil aus 2 Halbschalen zu erzeugen. Da die beiden Teile mit Nut u. Feder exakt zusammenpassen sollten, dachte ich mir, das geht sicher prima mit dem Befehl Abspalten. Körper stellt - Wanddicke ausgetragen - Abspalten in 2 Teile Links und Rechts. Im linken Teil die Feder ausgetragen. Danach beide Teile li. + re. in eine Baugruppe eingesetzt und dort im rechten Teil die Feder aus dem linken Teil übernommen und linear geschnitten -> ext. Referenz! Soweit klappt alles super! Nur bekomme ich in meinem rechten Teil gebrochene Refernzen angezeigt, obwohl ich alle 3 Teile (Ausgangskörper, rechte und linke Hälfte) und die Baugruppe mit Teil re. + li. in SWX aufgerufen habe Kann mir jemand sagen wie ich die Anzeige ->? hinter dem rechten Teil wegbekomme Hab schon versucht, beimöffnen die Referenzierten Teile anzugeben, aber da werd ich nicht richtig schlau... Meine Hoffnung ist wie so oft das Forum Grüße aus dem wilden Süden
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hallo fredy, was bekommst Du denn angezeigt, wenn Du mit RMT auf das ->? Symbol machts und im Kontextmenu Auflisten externer Referenzen wählst? Könnte sein, das beim speichern in die ProfiDB die Datei umbenannt wird, und Du vielleicht die entsprechenden Dokumente nicht geöffnet hattest. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, die Teile sind noch lokal auf dem Rechner. Bis zum Einchecken in PDB sinds noch ein paar Tage Das mit dem Umbenennen hab ich schon gemerkt. Mußte die Teile schon mal umbenennen, da ich einen Zahlendreher hatte. Aber danach war alles roger - erst heute gabs Probleme Kann man den Verweis auf die korrekte ext. Referenz wieder "hinbiegen". ZB. beim Öffnen der Datei (Button Referenzen)?? Schon 2 Antworten - Respekt Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Zitat: Original erstellt von fast_fredy: ...Kann man den Verweis auf die korrekte ext. Referenz wieder "hinbiegen". ZB. beim Öffnen der Datei (Button Referenzen)??...
Hallo Fredy, genau so! HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, probiere nun schon seit ca. 1h meine ext. Refernzen wieder hinzubiegen. Bin nach einigen SWX -Abstürzen dennoch etwas schlauer geworden: Die ext. Ref. meiner linken Teils verweisen auf das Ur-Teil, in dem das Teil abgespalten wurde. Dasselbe gilt natürlilcvh analog für das rechte Teil. Zusätzlich hat das rechte Teil eine ext. Ref. zu der Baugruppe in der das linke und rechte Teil zusammengebaut wird. Soweit logisch. Das Problem ist das rechte Teil mit nicht im Kontext befindlichen Elementen in allen Skizzen, die von linken Teil übernommen wurden (spez. die Kontour der Feder, damit die Nut passend) ausgetragen werden kann). Siehe jpg. Damit ist eigentlich genau das eingetroffen, was ich schon vor einiger Zeit befürchtet habe: 1. stürzt SWX häufig ab + 2. habe ich meine ext. Ref. verloren Die Linien für die Kontour für die Nut sind nun braun/nicht im Kontext. Beim anklicken des Features Linear Austragen oder der zugehörigen Skizze mit RMT + Auflisten ext. Ref. zeigt mir zwar ein Fenster mit den "beschädigtten" Refernuzen, aber wie kann ich die wieder reparieren??? Das Problem könnte mir immer wieder passieren, denn ich hab gemerkt, dass schon die Änderung der Breite der Feder im linken Teil zu Probleme im rechten Teil führen kann. Abgesehen von rel. häufigen Abstürzen. Und ehrlich: ich hab so sauber wie irgend möglcih versucht zu konstruieren - auch wenn das alle sagen Daher hab ich schon jetzt Angst vor Änderungen! Jede Idee ist willkommen Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Hi, ich selbst komme zwar nicht aus dem Kunststoffbereich, arbeite aber selbst oft mit dem Abspalten-Feature wenn es darum geht Formeinsätze, ect. zu erstellen. Meine Vorgehensweise in deinem Fall währe, den kompletten Kunststoffkörper mit Wanddicke in einem Teil modellieren (soweit hast du's ja bis jetz glaub ich auch gemacht). Danach erselle ich mir eine Trennfläche (für's Abspalten), diese jedoch modellier ich gleich so das durch das Abspalten Nut und Feder mit entstehen. Dadurch garantiere ich das Nut und Feder immer zusammen passen. Sollte aus Montagegründen noch ein "Spiel von ca. 0,05mm in die Nut-Federverbindung eingebracht werden würde ich das bei dem entsprechenden abgespaltetem Teil mit dem Feature "Fläche verschieben" machen (Option offset) da dieses Feature meiner Erfahrung nach sehr stabil und nachvollziehbar (im Falle von Referenzverlusten) arbeitet. Vieleicht hilft dir der Denkansatz. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Surf-Ace Guter Hinweis, leider komm ich gerade nicht drauf, wie man mit einer Trennfläche gleich Nut + Feder generieren kann In meinem Fall hatte ich das Modell sym. zu Ebene vorne aufgebaut und mit dieser Ebene gespalten. Kannst du mir das nochmal erklären denn dein Weg scheint stabiler zu sein. Zwischnezeitlich hab ich dei Kontouren nochmal von links nach recht übernommen und alle Kanten ->? Beziehungen sind damit wieder i.O. Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2006 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich nach einigem Probieren es nicht hinbekommen habe die Referenzen neu zu definieren, hab ich in 30min. die Skizzenelemente meines linken Teils erneut ins rechte Teil übernommen (innerhalbe einer BG) - fertig. Ursache für die nicht im Kontext befindlichen Refs waren bis dahin unklar. Jedenfalls konnte ich jetzt weiterarbeiten. Nun ists mir schon wieder passiert!??? Aber ich denke, dass ich jetzt weiss wo der Hund begraben ist: die ext. Referenzen verweisen auf das Part c:\temp\save2save.sldasm!!! Kommt vom reduzierten Speichern mit einem Makro. Wenn ich diese BG aufrufe ist alles wieder prima! Da ich immer noch nicht die Referenz von save2save.sldasm auf Griff,kpl.sldasm umstellen kann (Schande über mich ) hab ich nochmal 20min. geopfert. Tja beim 2.mal gehts eben schneller . ... und das reduzierte Speichern lasse ich jetzt für BGs mit ext. Referenzen bleiben. Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
