  SpaceNavigator von 3Dconnexion
Autor Thema:  SpaceNavigator von 3Dconnexion (1397 mal gelesen)
JohannB
Sehen Sie sich das Profil von JohannB an!   Senden Sie eine Private Message an JohannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannB
Notebook Dell M90
Intel T7500 2,36GHz
4 GB
Nvidia Quadro FX 2400M
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 14. Dez. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SNavigator.pdf
ich habe bei 3Dconnexion den SpaceNavigator gefunden. Der kostet "nur" ¤ 59. bis jetzt sind bei uns alle anderen Eingabegeräte dieser Art am Preis gescheitert . Hat schon jemad das Gerät eingesetzt und weiß ob es funktioniert??
Gruß JohannB
Johann
Wohl dem, der gelernt hat, zu ertragen was
er nicht ändern kann und preiszugeben mit Würde
was er nicht retten kann.
Friedrich von Schiller
Ralf Tide
erstellt am: 14. Dez. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
er funktioniert  , habe auf der Euromold schon einen bedient.
Aber für ¤59,- ist es nur für Privatanwender gedacht  Wobei ich natürlich gespannt bin, ob das nach dem 01.01.07 immer noch ¤59,- sind
Es gibt dazu auch schon Diskussionen im entsprechenden Forum:
3D Eingabegeräte Allgemein
HTH & bis demnäx,
Ralf
thomas109
Dompteur
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann!
Ich hatte das Teil auch schon in Händen.
Funktioniert einwandfrei, die Preisgestaltung hat Ralf schon erklärt.
Ich glaube aber, daß man das Ding um 59¤ (inkl. MWSt.) nur irgendwann bei "ich bin doch nicht blöd" oder so kaufen kann. Direkt wirds nur um den Profipreis gehen, denke ich.
Der Unterschied liegt lt. Ankündigung auch im Support.
Zur Bedienbarkeit:
Die beiden Tasten drauf sind OK, die Handhaltung auf Dauer so toll  wie beim Traveller. Da kann der Pilot bei weitem besser punkten, allerdings bin ich da von der Anordnung und Haptik der (frei belegbaren) Tasten oberhalb/vor dem Gnubbel nicht so begeistert.
Mein Objekt der Begierde ist derzeit der Explorer, der mich in punkto Ergonomie besser ansieht.
Ob er das auch hält, werde ich hoffentlich bald einmal prüfen können ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Dez. 2006 editiert.]
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind ja ganz neue Preisdimensionen
Kennt jemand den Unterschied zwischen Personal und Pro Edition?
EDIT:
hat sich erledigt ;-)
Florian
[Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 14. Dez. 2006 editiert.]
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Falsch gedacht.
Kann man momentan direkt bei 3Dconnexion.de oder sogar bei amazon.de bestellen. Ein Kollege von mir hat ihn bereits und ist vollens begeistert (für Zuhause rumspielen)!
Christian
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi zäme
Bei uns in der Schweiz lese ich die Anzeige so:
Amateurversion ohne Support EUR 59.-
Profiversion mit Support EUR 99.-
Lässt sich jedoch allemal überlegen wenn man schon eines der anderen Geräte hat und dort den Suppport geniesst.
Kann ich übrigens nur hervorheben, die Jungs und Mädels im Norden. Als vor 5 Jahren die Classics so richtig in Schwung kamen, konnten wir etliche Probleme in zusammenarbeit mit denen lösen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
albeite flöllich, ohne mullen und knullen.
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 17. Dez. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das Teil auch seit ein paar Tagen zum netten Rumspielen.
Muss jedoch als langjähriger SpaceMouse Classic Nutzer sagen, dass die Bedienung doch irgenwie anders ist, da man die "Genauigkeit" beim Navigator meines Wissens nicht einstellen kann.
Aus meiner Sicht geschieht die Rotation und Translation irgendwie nicht mehr so schön synchron! Der Dominantmodus ist natürlich nicht eingeschaltet.
Habt ihr da Erfahrungen oder hab ich einfach ein Gewohnheitsproblem?
Grüße Timm
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe seit gestern einen SpaceNavigator zu Hause.
@work arbeite ich mit dem SpacePiloten.
Die Kappe ist bei beiden die gleiche, sie fühlen sich gelich an, und sie reagieren auch identisch.
Die beiden Tasten am SpaceNavigator liegen meiner Meinung nach nicht so günstig.
Für mich ist das ein SpacePilot, den man auf den Knopf reduziert hat.
Bernfried
Florian Halbinger
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ding ist halt als "Anheizer" für die großen Space[irgendwas] gedacht.
Florian
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Florian Halbinger:
Jein
wenn man auf das Drumrum verzichten kann ist das eine billige Alternative, da er auch als Prof-Version nur ca.115Eur kostet, in Gegensatz zu über 400Eur für den SpacePiloten
Bernfried
