Thema: Eine *.x - datei aus SWX??? (575 mal gelesen)
Iwona W. Mitglied Konstrukteurin, SWX key-user
 Beiträge: 130 Registriert: 25.04.2005 SWX 2011, SP 4.0 Win 7 64bit; AS 32GB; Intel Xeon 3,40GHz NVidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, habe eine Anfrage nach einer *.x datei (nicht verwexeln mit .x_t). Weiß nicht mal so richtig, für welche Software. Kann ich das aus SWX exportieren??? Habe schon alle Standarts aus SWX verschickt (auch .step und .iges), sie funktionieren angeblich nicht. Weiß jemand Rat? ------------------ Iwona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iwona W.
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Info vom Kunden: Direct X. Erinnert mich ganz stark an eine Programmierschnittstelle . Ich weiß es leider selbe nicht, was für ne Software das ist. Der Kunde will zu Präsentationszwecken eigene Texturen auf die Modelle legen. Über die *.iges werden angeblich nur Oberflächen (nicht alle!) geladen. ------------------ Iwona [Diese Nachricht wurde von Iwona W. am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iwona W.
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iwona W.
Und hier gibt es an 3. und 4. Stelle sogar Freeware, die das evtl. kann. Vielleicht hilft Dir das... Ausgehend von VRML, das SolidWorks Dir gerne speichert, kommst Du so hoffentlich nach X! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
