Thema: Problem Teile & Zeichnung kopieren, Änderung im Teil > automatisch Zeichnung geändert (429 mal gelesen)
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wir haben ungefähr seit 2 Monaten SWX06, im Betrieb und noch in einer sogenannten Testphase. Wir stellen Blechteile her. Mein Problem: Ich habe ein Teil mit zuhöriger Zeichnung erstellt. (z.b. Teil_1) Dieses Teil ist ähnlich wie ein anderes (Teil_2) unterscheidet sich aber nur in der Bauhöhe. Ich möchte dieses Teil aber nicht über Konfigurationen steuern sondern unter neuer Teil & Zeichnungsnummer erneut abspeichern bzw kopieren. (Weil Daten im AV-Manager fest hinterlegt und sonst angepasst werden müssten) Habe das Teil (Teil_2) jetzt unter WIN ebene kopiert, geöffnet meine Änderungen eingetragen und unter neuer Teil-Nr. (Teil_2) abgespeichert. Wenn ich jetzt meine Zeichnung von Teil_2 (alt Teil_1) öffne, sind natürlich die alten Verbindungen zu Teil_1 immer noch aktuell. Kann ich SWX  jetzt sagen ersoll nach dem richtigen Teil_2 suchen bzw ersetzen??? Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt und ihr wisst jetzt, wo mein Problem liegt. Vielleicht kann mir ja einer helfen, sämtliche Problem-Suchen sind leider erfolglos geblieben. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swxch
Hallo Chris, wir machten es früher (bis zum Einstz eines EDM-Systems) so: - Teil und Zeichnung unter neuem Namen speichern, entweder in SWX oder Windows. - beim Öffnen der neuen Zeichnung die Referenzen der Zeichnung auf das neue Modell ändern - Zeichnung speichern -fertig! Jetzt nimmt einem das EDM System diese Arbeit ab! Seit SWX 2004 kann man auch beim Speichern dei Referenzen ändern. ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 14. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Conrad am 14. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swxch
Hallo, ja das geht. Entweder über den Solid Works Explorer (Windows Startmenü > Solid Works > Solid Works Explorer) oder so: Benenne in Windows die Datei "Part 1" um (zB. _Part 1) Wenn du nun mit SWX die Zeichnung "Part 2" öffnest findet SWX das Teil Part 1 nicht mehr und du kannst daraufhin SWX die neue Datei angeben. Allerdings würde ich in Zukunft das Teile kopieren anders machen: Öffne Teil oder Baugruppe MIT dazugehörender Zeichnung in SWX . Danach speicherst du die Teile unter neuem Namen weg, danach gleich die Zeichnung unter neuen Namen speichern. So baut SWX gleich die Veknüpfungen um. Gruß Christian ps. Oder ein PDM-System einsetzen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, mensch klasse, geht ja wahnsinns schnell mit euch. danke schon mal. wie kann ich jetzt die referenzen umstellen??? ich habe das schon so, gemacht das ich die zeichnung part 2 geöffnet habe, jedoch stimmte die ganze bemaßung nicht mehr, obwohl das teil bis auf eine ausstanzung das gleiche ist. was habe ich da falsch gemacht??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swxch
Eigentlich ermöglicht der SPEICHERN UNTER... - Befehl alles, was man zur Änderung der Referenzen braucht. Beim Öffnen kann man zwar auch die Referenzen umstellen, das wird für mehrere Dateien aber mühselig und der Explorer ist nicht so mein Fall. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
