  Solid Works - funktionierendes Seil
CATIA Automation: Workflows standardisieren und Aufgaben automatisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solid Works - funktionierendes Seil (6380 mal gelesen)
Tommy Lehmann
Sehen Sie sich das Profil von Tommy Lehmann an!   Senden Sie eine Private Message an Tommy Lehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommy Lehmann
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Es geht um folgends ...
Sachlage ist die obrige Zeichnung. Ich möchte die Welle (rechts) mit der linken Welle (senkrecht) verbinden. Ich suche also eine Art Seil, dass über die Ebenen geht und das funktioniert. Sprich wenn sich das große Schwungrad dreht, soll sich die Bewegung über das Seil übertragen.
Hoffe man versteht was ich mein und es weiß jemand Rat.
Gruß Tom
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Bewegung kannst du mit den "erweiterten Verküpfungen" bewerkstelligen. Dort sollte die Zahlradverknüpfung die richtige sein. Als Übersetzungsverhälnis einfach die jeweiligen Wellendurchmesser angeben.
Wenn das Seil auch noch dargestellt werden soll, ist es das beste das "Seil" oder "Band" statisch zu modellieren und nur so einzubinden, dass es die sich nicht bewegt.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Sir Oberkaffeetante
Tommy Lehmann
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, vielen Dank
und dann über 3 Ebenen zeichnen oder? Weil ja die einde Welle waagrecht und die andere senkrecht ist.
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja du machst dir 2 Skizzen die jeweils den Wellendurchmesser enthalten. Diese 2 Skizzen liegen natürlich auf 2 Ebenen. Es lassen sich aber auch die Standartebenen verwenden, wenn die 2 Kreise nicht direkt im Ursprung liegen.
Diese 2 Skizzen sind nur Hilfskizzen. Als nächstes machst du eine 3d-Skizze mit Linien und Halbkreisen die dein Seil darstellt. Dabei kannst die anderen 2 Skizzen als Bezugspunkte heranziehen. Anschliessend noch eine Skizze die an das Seil angedockt ist als Seilgeometrie (auch ein einfacher Kreis). Zu letzt noch die Seilgeometrie und die 3d-Skizze über eine Austragung benutzen.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Sir Oberkaffeetante
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
seil.zip
Hier mal ein Beispiel von dem was ich geschrieben habe
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Sir Oberkaffeetante
Tommy Lehmann
erstellt am: 14. Dez. 2006 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW!
was soll ich sagen ... vielen dank :-)
Kann es kaum glauben ^^
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommy Lehmann:
WOW!
... vielen dank :-)
Nulla Qestio (gar kein Problem), wenn man helfen kann dann tue ich es gerne. Wenn du mal wieder was wissen willst, dann komm hier vorbei und um es mit den Worten von Verona zu sagen:
"Hier werden Sie geholfen"
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Sir Oberkaffeetante
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oberkaffeetante:
Sehr schönes Teil, und so einfach zu ändern! Tolle Sache!
  The Power Of Dreams
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 15. Dez. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja das Seil habe ich erzeugt um meine Behauptungen zu überprüfen. Die Beschreibung war nur Theoretischer Natur und manchmal ist es so, dass man sich etwas denkt und dann feststellen muss, dass es doch nicht so funktioniert wie man es sich gedacht hatte. Da es funtionierte, dachte ich, kann man es auch der Comunity zur Verfügung stellen. Da ich die genauen Abmessungen nicht kannte, habe ich es so einfach wie möglich gehalten, damit jeder dieses Seil an Seine gegebenheiten anpassen kann.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Sir Oberkaffeetante
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Dez. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommy Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Habe mir dein Beispiel noch nicht anschauen können.
Deshalb hier mal völlig wertfrei zur Info.
In SWX2007 gibt es eine spezielle (Zahn-)riemenfunktion die soetwas ermöglichen müste. Mann kann das bereits mehr recht als schlecht im Skizzenstadium simulieren.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
