  ist das Möglich in SW
Autor Thema:  ist das Möglich in SW (4268 mal gelesen)
AlexSX
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AlexSX an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSX
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
frage ist diese Bemaßung in SW 2006 möglich? (siehe Bild-eingekreist). Wenn ja - wie geht das??
Gruß Alex
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
klar ist das möglich.
Es gibt mehrer Möglichkeiten dafür. Eine wäre einen Schnitt zu machen und dann ein Bildausschnitt durch die Mitte zu erzeugen.
MFG Robert Hess.
AlexSX
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
hört sich gut an aber geht das ganze auch in Deutsch?? Kann mit deiner Hilfe leider nichts anfangen.
Ralf Tide
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
was meinst Du denn?
Die Darstellung von einer Maßhilfslinie? -> Eigenschaften der Bemaßung aufrufen, Schaltfläche Anzeige... dann findest Du was Du suchst.
Ein Oval um die Maßzahl? ->Bemaßung anklicken und im PropertyManager Prüfmaß-Häkchen setzen.
HTH & bis demnäx,
Ralf
AlexSX
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay neuer Versuch - neues Bild vielleicht hab ich die frage falsch gestellt.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, hat doch Ralf schon gesagt: Das Maß normal als Durchmessermaß anbringen, dann mit rechts aufs Maß klicken: Eigenschaften aufrufen und dann auf Anzeige klicken. Dann kannst Du wie im Anhang die Haken für die eine Hälfte der Maßanzeige wegklicken...
Und die Toleranz dazu kannst Du im FeatureManager oder auch in den Eigenschaften der Bemaßung einfügen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 14. Dez. 2006 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nun in Deutsch. s.Bild
MFG Robert Hess
Edit: Hier noch das Ergebnis.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 14. Dez. 2006 editiert.]
AlexSX
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke soweit so gut aber was ist allein mit der Masszahl? Wenn ich ja nur die Halbeansicht habe kann ich doch kein Durchmesser anziehen das heißt ich muss das Mass dann überschreiben somit hat es doch keine Verknüpfung zum Modell das Mass, oder?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlexSX:
Das Zauberwort heißt Modellelemente übernehmen. In der Hilfe ist genauer erklärt. Kurz dazu: Ein Modellelement ist z.B. ein Maß, welches aus dem (bemaßten) 3D-Modell in die Zeichnung "abgepaust" wird.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
Wenn Du das Modellelement der Modellierung einfügst, hast Du doch schon das richtige Maß
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Ralf Tide
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Robert es zeigt:
Erst die (Voll-)Schnittdarstellung. Dann die Bemaßung, anschließen der Bildausschnitt...
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
- Die Ansicht so gross wählen, dass du das Mass sezten kannst
- Mass anwählen
- weitere Eigenschaften im Featuremanager
- Anzeige, dort kannst du Bemassungslinie und Masshilfslinie ausblenden
- Ansicht wieder auf den Bereich beschränken den du willst.
    The Power Of Dreams
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 14. Dez. 2006 editiert.]
AlexSX
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry leute aber so ganz komm ich da nicht mit. alles schön und gut mit maßlinien ausblenden aber .... siehe anhang
Oberli Mike
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, das hätte ich auch schon mal gerne gemacht.
In einer Skizze kein Problem, aber in der Zeichnung
als Mass einfügen, so habe ich es noch nicht hinbekommen,
reagliert leider nicht gleich wie in der Skizze.
  The Power Of Dreams
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt mir fern Deine Zeichnung und
den gewählten Zeichnungsaufbau zu kritisieren.
Dennoch solltest Du Dir die Frage stellen
warum Du einen Stufenschnitt wählst, "nur"
um eine Durchgangsbohrung M6 darzustellen, die
problemlos in der Draufsicht bemaßt werden kann.
Der Stufenschnitt macht die Zeichnung "schwerer" lesbar
und fügt keine zusätzliche Information hinzu.
Das wäre meine Vorgehensweise.
Wenn Du diesen Stufenschnitt unbedingt haben möchtest,
dann kannst Du ...
a) das Maß 80H7 da stehen lassen wo es jetzt steht
b) die Modellbemaßung zeigen lassen und das
   Maß 80 im Stufenschnitt zeigen und die Maßhilfslinien
   beareiten. Das muß nicht klappen, je nach Modellaufbau,
   kann aber klappen.
c) eine weitere Zeichnenansicht nur für die Bohrung 80H7 erstellen
d) eine einzelne Ansicht für die Gewindebohrung erstellen.
Dat Nordlicht
P.S. Meine persönliche Meinung.
Stufenschnitte egal welcher Ausführung sind die Pest.
Sie sind "problematischer" in der Bemaßung, in der
Darstellung, in der Handhabung, bei Modelländerungen und
beim Lesen der Zeichnung.
Warum und wozu benötigt man die heute noch?
Um die Anzahl der Ansichte klein zu halten und eine
scheinbare übersichtlichkeit zu erzeugen?
Na, ich weiß nicht
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 14. Dez. 2006 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1.PDF
Part-Beispiel.txt
Hallo Alex,
auch das geht. s. Beispiel
MFG Robert Hess
RAR-Päckchen als .TXT abgespeichert.
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
füg einfach im Schnitt für dieses Feature die Modellbemassung ein.
Rapti
[Diese Nachricht wurde von Rapti am 14. Dez. 2006 editiert.]
AlexSX
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey robert ja genau sowas brauch ich. wie hast du das gezaubert???
AlexSX
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey beere ich frag mich auch oft über sinn und unsinn wie z.B. unsere betriebsverordnung. Bohrungen möglichst in Schnittansichten darzustellen die Positionen der Bohrungen in der Draufsicht zu bemaßen..
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich hoffe mit dem RAR-Päckchen sind Deine Fragen beantwortet.
Frohes Schaffen und zaubern kann ich auch nicht.
MFG Robert Hess.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
Deine Argumentation ist durchaus schlüssig. Bedenke aber mit jeder zusätzlichen Schnittansicht steigt die Performancebremse so einer Zeichnung. Ich denke den goldenen Mittelweg zwischen Beiden ist
eine mögliche Lösung.
MFG Robert Hess.
AlexSX
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann leider nichts mit deiner RAR datei anfangen. Wie muss ich vorgehen um den Inhalt zu bekommen?
Oberli Mike
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSX 10 Unities + Antwort hilfreich
Part-Beispie.zip
rar ist ein anders Format als zip. Entsprechend benötigt man das entsprechene Programm, und eine rar zu entkomprimieren.
hab die zip angehängt.
    The Power Of Dreams
AlexSX
Techniker
erstellt am: 14. Dez. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich mir schon gedacht wusste nur nicht wie ich das in das zip oder rar format zurück wandeln konnte.
