  Benennung des Zuschnittes
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  Benennung des Zuschnittes (1944 mal gelesen)
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 13. Dez. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
wie kann man das so machen, dass SWXSolidWorks den Namen des Profils automatisch eintägt?? Siehe Bild!
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich bennene meine Teile und Unterbaugruppen. Dementsprechend spiegelt sich das in der Zusammenstellung / Liste wieder..
Sonst wüsst ich nun nicht was du meinst.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
absolut unnötig an dieser Stelle
Ordner anklicken und Eigenschaften vergeben
natürlich sollten deine Vorlagen schon angepasst sein
hinweise findest in den Profilen von PS-Metal
Dadurch kannst du die Zuschnittliste besser automatisch ausfüllen
Gruss Martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
scharp
Konstrukteur Verpackungsmaschinen
Sehen Sie sich das Profil von scharp an!   Senden Sie eine Private Message an scharp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharp
erstellt am: 13. Dez. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, Schweißkonstruktionsstücklisten, die den Ordnernamen der Zuschnittselemente als Bezeichnung übernehmen, sind alt. (SWXSolidWorks 2004)
Neu ist, das, was in der Eigenschaft "Description" des Zuschnittselementes steht, in die Schweißkonstruktionsstückliste übernommen wird. Wenn Du die Standard "cut list" nimmst.
Beim Erstellen von Schweißkonstruktionsprofilen mußt Du darauf achten, das nicht nur der Dateiname des Profils so heißt, wie Du es in der Cutlist stehen haben möchtest, sondern auch seine "Description" (ist die Zeile ganz unten beim Schweißkonstruktionsprofil speichern.
Siehe auch "Flachstahl auf Schweißgestell" vom 5.12.2005
[Diese Nachricht wurde von scharp am 13. Dez. 2006 editiert.]
