  API: Teil einfügen mit Verknüpfungsreferenzen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  API: Teil einfügen mit Verknüpfungsreferenzen (1718 mal gelesen)
Andreas Tost
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Tost an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Tost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Tost
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo API-Programmierer
ich möchte in ein geöffnetes Assembly ein Part einfügen, beide besitzen die gleichen Verknüpfungsreferenzen. Mit der Funktionalität AssemblyDoc::AddComponent4() wird keine Verknüpfung erzeugt.
Kennt jemand eine Möglichkeit automatisch beim Laden die möglichen  Verknüpfungen zu erzeugen.
Wäre dankbar über jeden Hinweis.
mit feundlichen Grüßen
Andreas Tost
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Tost 10 Unities + Antwort hilfreich
AufBodenstellen.zip
Ich habe mal sowas gemacht, das nimmt sich alle Teile der Baugruppe vor und verknüpft deren Ebene OBEN mit OBEN der Baugruppe...
So ähnlich kannst Du also nach dem Einfügen die Verknüpfungspartner auswählen und verknüpfen...
EDIT: Prüft übrigens nicht, ob die Verknüpfung schon existiert bzw. ob eine Überdefinition entsteht...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 12. Dez. 2006 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Tost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
also mit Verknüpfungsreferenzen habe ich so etwas auch noch nicht gemacht
sondern nur mit normalen Referenzen.
Wenn es allerdings darum geht Teile autom. zusammenzubauen ein Tip
von mir.
Das geht relativ einfach wenn man die zu verknüpfenden Flächen, Punkte, Kanten usw. benennt.
Dann kan man ziemlich einfach darauf zugreifen und die Verknüpfungen
über ein Makro setzen.
Heikel wir es dann, wenn die Teile stark varieren und die Ausrichtung
nicht von vornherein klar ist.
Wobei das auch wieder relativ ist, man kann auch z.B. in jedem Teil
nach zylindrischen Flächen mit einem bestimmten Durchmesser suchen
und diese dann auswählen.
Heinz
