  manuelle Bemaßung editieren
Autor Thema:  manuelle Bemaßung editieren (1809 mal gelesen)
Kocher_Sepp
Sehen Sie sich das Profil von Kocher_Sepp an!   Senden Sie eine Private Message an Kocher_Sepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocher_Sepp
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand von euch eine Antwort liefern:
Wenn ich in einer Zeichnung das Bauteil manuell mit einem Maß versehe, kann ich dann das Maß editieren so wie ein Maß direkt aus dem Modell, bei dem sich dann beim editieren im Drawing auch das Bauteil selbst ändert? Ich habs versucht aber es geht nicht. Ist das überhaupt möglich?
lg Sepp
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher_Sepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
nein, das geht nur mit importierten Maßen, nicht mit selbst erstellten Bemaßungen.
Wenn du einen Wert nur für die Zeichnung überschreiben willst (wofür man den Anwender typischerweise in siedendes Öl steckt und 100 mal schreiben lässt: Ich darf in SolidWorks nicht pfuschen) kann du das einfach tun, indem du den "Primären Wert" überschreibst (siehe Anhang).
Dadurch ändert sich zwar der Wert der Bemaßung nicht, aber dessen Darstellung. Ist z.B. ganz praktisch um Buchstabenmaße irgendwo anzubringen.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
mf996
Sehen Sie sich das Profil von mf996 an!   Senden Sie eine Private Message an mf996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mf996
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher_Sepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
so viel ich weiß kann man diese Funktion nur während der Installation wählen. Danach nicht mehr.
ciao
Manfred
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher_Sepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mf996:
Hallo Manfred,
Da hast du nicht ganz unrecht, das kann man bei der Installation wählen, aber wie Stefan geschrieben hat, gilt dies nur für die importieren Masse.
Ich kann aber nicht empfehlen diese Funktion zu verwenden. Bei kleinen kleinen Änderungen und einfachen Teilen funktioniert dies ohne Probleme. Sobald aber die Teile etwas komplexer werden will ich im 3D sehen was genau passiert. Ist aber nur meine Meinung.
Mike
  The Power Of Dreams
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocher_Sepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
bei der Behandlung von Usern die den Wert eines Maßes überschreiben stimme ich Dir völlig zu!
Obwohl ich Deine Behandlung (siedendes Öl + 100x schreiben...) als sehr human empfinde. Ich wäre härter....
SWXSolidWorks sollte einen Mechanismus einbauen, welcher 1 Stunde lang Sicherheitsabfragen abruft bis der Befehl ausgeführt wird
Max
Kocher_Sepp
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für eure schnellen und informativen Antworten!
@ Herrn Berlitz: Diese Antwort habe ich gesucht! Danke. Ich lerne nämlich gerade SolidWorks und da ist mir das aufgefallen, als ich das Handbuch durchging und bei einem selbst erstellten Maß diese Funktion (editieren der Bemaßung mit Auswirkung auf das Modell) ausprobierte. Also keine Angst, dass ich das Maß überschreiben will/würde. Ich probier nur rum, also nix mit Öl  !
Aber auch die Info zum überschreiben einer Bemaßung finde ich informativ! Danke.
lg aus Salzburg
