Thema: Toolbox Part Number in Eigenschaft übernehmen (2581 mal gelesen)
F.O. Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben in der Toolbox eine Kopie von der DIN gemacht und dort bei den Teilen in "Part Number" die Artikelnummer aus unserem ERP-System eingetragen. Wie bekomme ich den Wert aus "Part Number" in eine Eigenschaft? Ich möchte die Artikelnummer mit auf der Stückliste ausgeben. MfG
F.O. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
F.O. Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
solidworks starten hilfe öffnen $PRP eintippen lesen oder hier im forum das selbe versuchen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre ich nicht drauf gekommen. Das $PRP hilft mir doch nicht die Eigenschaft zu füllen. Es ist doch für benutzerdefinierte Eigenschaften auf Zeichnungen u.s.w. Um es nochmal zu verdeutlichen. Ich möchte beim Einfügen eines Toolbox-Teiles in eine Baugruppe, dass die Part Number in eine definierte Eigenschaft (z.B.: Artikelnummer) übernommen wird. MfG
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Hallo F.O. Ich muss gestehen, ich wirklich !! Fragen (und einige Antworten ): Eure ERP-Nummer habt Ihr in "Part Number" eingegeben. Ist denn das keine (Datei-)Eigenschaft???!? -> Ich denke schon, oder? Oder was ist für Dich eine "Eigenschaft"? $PRP hilft Dir sehr wohl Eigenschaften auszufüllen, nämlich die konfigurationsspezifischen Eigenschaften, nicht aber die benutzerdefinierten (also diejenigen, die für alle Konfigs dieses Teils/BG's gelten)! $PRP ist mitnichten "nur" für Zeichnungen. Man kann in Zeichnungen die "Eigenschaften" aus Modellen aber übernehmen (was echt sauclever ist) :::Ich möchte beim Einfügen eines Toolbox-Teiles in eine Baugruppe, dass die Part Number in eine definierte Eigenschaft (z.B.: Artikelnummer) übernommen wird...
...in eine Eigenschaft der Baugruppe? -> wohl kauum oder? ...in eine Eigenschaft des Teiles? -> da musst Du schon das entsprechende Teil bearbeiten ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja die Artikelnummer steht in Part Number in der Toolbox. Man kann sich doch die Toolboxteile ins Excel exportieren lassen, bearbeiten und dann wieder importieren. So nun steht sie dort drin. Wie kann ich die auslesen? Wir haben ein Makro welches die Teile einer Baugruppe ausliest und z.B. die Artikelnummer mit ausgibt. Leider finde ich bei den Toolbox-Teilen die Nummer nirgends. Es muss ja irgendeinen Hintergrund warum man in der Toolbox so eine Nummer hinterlegen kann. MfG
F.O.
erstellt am: 12. Dez. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Ich muss zugeben, dass ich mich nur mit den Dateieigenschaften ein bisschen auskenne, aber nicht mit der Toolbox. Daher: Zitat: Original erstellt von F.O.: [B...Artikelnummer in Part Number in der Toolbox.... Toolboxteile exportieren ... importieren...So nun steht sie dort drin ... finde die Nummer nirgends.... [/B]
Was denn nu? Ist er drinn oder nicht? )Hinweis: Neue deutsche Rechtschreibung ab 2007: Der Dateieigenschaft !) Liegt das Problem beim Auslesen? Dann empfehle ich Dir das Studium meiner Excel-Stückliste V7, oder das Stichwort "CustomInfo" für die API-Hilfe ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
anscheinen ist "Part Number" schon wieder ein Wert, der nicht ausgelesen werden kann  Gruss Martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
F.O. Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das ist schwierig, dass es ja Normteile sind. Aber so kannst du es nachvollziehen: - Toolbox konfigurieren - DIN kopieren - In der kopierten DIN in einem Teil, z.B. Senkschraube mit Kreuzschlitz unter "Alle Konfigurationen" findest du die Part Number. - Etwas in die Part Number eintragen - Danach die Konfiguration des Normteils in die Baugruppe ziehen Und da hätte ich gerne, dass die Part Number in eine Eigenschaft der Konfiguration übernommen wird. MfG
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
mach einen Teil in einer Baugruppe Dann gehe auf Teil öffen dann auf speichern unter so einfach kopiert man das Teil Gruss Martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei findet ihr ne Testbaugruppe mit einem Normteil. Dort ist die Part Number eingetragen. Ich habe mal eine Zeichnung erstellt und da ist die Nummer automatisch in Benennung aufgeführt. Es sieht also so aus als ob die Nummer doch irgendwie in dem Normteil vorhanden ist, auch wenn nicht in den Eigenschaft. D.h. man müßte Sie auch per API auslesen können oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
hab leider swx2006  kann dir leider nicht helfen gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Hallo, leider gibt es in Deinen Normteilen überhaupt keine Dateieigenschaft die man auslesen könnte. Weder Benutzerdefiniert noch Konfigurationsspezifisch. Daher kann man auch nichts auslesen. Hier mal ein Bild wie es auch Andreas meinte. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Hallo Zusammen. Meiner Meinung nach sind solche Bibliotheken und Downloads nur auf den ersten Blick sehr hilfreich für der Konstrukteur, Entwickler. Schaut man einmal über den Tellerrand der Konstruktion hinaus, fallen einem (meineserachten gewichtige) Nachteile auf: - zu Detailliert (die Kreuzschraube hat Ecken und Kanten die niemanden interessieren) - nicht interferenzfrei - keine (firmenspezifischen) Informationen und damit auch nicht für nachgelagerte Prozesse (AVOR, Einkauf, Bestellungskontrolle,..) geeignet - keine Konfigurationen -> für jede Grösse eine eigene Datei und damit -> viel Platzverbrauch beim Speichern -> aufwändig beim Austausch -> aufwändig zu administrieren - dasselbe Bauteil wird mehrmals an verschiedenen Orten abgespeichert Ich selber hatte auch einmal eine Bibliothek von Normteilen eines namhaften Herstellers, bin aber sehr schnell darauf gekommen, dass eine selbst gestrickte, massbeschneiderte Lösung die bessere Alternative ist. ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robert Hess:
leider gibt es in Deinen Normteilen überhaupt keine Dateieigenschaft die man auslesen könnte. Weder Benutzerdefiniert noch Konfigurationsspezifisch. Daher kann man auch nichts auslesen. Hier mal ein Bild wie es auch Andreas meinte.MFG Robert Hess.
Das ist ja mein Problem. Wie bekomme ich die Part Number in die Eigenschaftsliste. Das Auslesen ist nicht das Problem. In der Stücklisten (Zeichnung) ist die Nummer in Benennung aufgeführt, also muss sie in dem Teil abrufbar sein. MfG
F.O.
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Also entweder reden wir jetzt aneinander vorbei oder ich versteh Dich nicht. Normteil öffnen. Dateieigenschaften mit benutzerdefinierten Eigenschaften füllen bzw. das was konfigabhängig ist in die konfigurationspezifischen Eigenschaften schreiben. Dies gilt bei Normteilen die mit Konfigs aufgebaut sind. Deine haben ja keine Konfig's oder? Dann alles in die Benutzerdefinierten. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glaube das wir aneinander vorbei reden. Ich möchte im optimalsten Fall, dass die Part Number beim Einfügen in eine Baugruppe automatisch in eine Eigenschaft eingefügt wird. Wie ich jetzt leider gemerkt habe, ist dies wohl nicht möglich. Daher werde ich versuchen diese mit Hilfe eines Makros aus dem Teil auszulesen. Da die Nummer ja in der Zeichnung unter Benennung steht, wird dies wohl möglich sein. Naja mal gucken... MfG
F.O. [Diese Nachricht wurde von F.O. am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Das was Du da abfragst ist die Stücklisteoption zur Konfig. s. Bild Ich weiß zwar nicht wie Du Deine Stückliste aufbauen willst, daß muß aber mit allen Teilen (Fertigungsteile, Normteile, Kaufteile) aufeinander abgestimmt sein sonst geht das in die Hose. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist richtig. Wir haben eigentliche eine Eigenschaft Artikelnummer, wo wir die Artikelnummer für unsere selbst konstruierten Teile reinschreiben. Daher wäre es am optimalsten wenn die Part Number aus der Toolbox mit in die Eigenschaft übernommen wird, besser gesagt wenn die Eigenschaft beim Verwenden eines Normteils erstellt wird. So ähnlich wie im PDM-Works da kann man ja auch Eigenschaften zu SolidWorks mappen. MfG
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Dez. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
Hallo F.O., schau dir in der API-Hilfe mal die Configuration_Description an. Einfach im Index Description eingeben und dann Configuration_Description wählen. So müsstest du an deine Part-Nr. kommen. Schönes Wochenende Andreas Diese Smileys machen mich kirre.... [Diese Nachricht wurde von ad_man am 15. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2006 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
@Robert Ihr redet aneinander vorbei  Er verwendet die Toolbox von SolidWorks in den Einstellungen hat er die Part Number ergänzt, leider läst sich dieses Feld wieder mal von SWX nicht richtig auslesen Gruss Martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.O. Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F.O.
