  Bohrungsassistent SWX 2006
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent SWX 2006 (823 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab da mal ne Frage betreffend dem Bohrungsassistenzen im SolidWorks 2006, ich arbeite auf SP5.
Ich habe eine Bohrung mit Flachsenkung erstellt, bez. ist vorhanden.
Nun bearbeite ich das Feature, und ändere einen Wert im Bereich "Benutzerdefinierte Grösse". Verlasse ich die Zelle (z.B. mit Enter oder mit einem Klick irgendwohin) wird der Wert übernommen.
Verlasse ich die Zelle nicht, und klicke direkt auf den grünen Hacken, wird der Wert nicht übernommen.
Kann dies mal jemand nachprüfen, ev. auch im 2007 (hab ich noch nicht installiert).
Mike
  The Power Of Dreams
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also ich habe SW 2007 SP2
und bei mir funktioniert das egal wie ich es mache.
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
bei mir funktioniert es ebenfalls.
Vielleicht einmal die AEG-Methode probieren (Ausschalten, Einschalten, Geht).
Oberli Mike
erstellt am: 12. Dez. 2006 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Nun ja, es hat gestern nicht funktioniert, und heute auch nicht. Dazwischen wurde der Computer neu gestartet
Werde man das gleiche noch an ein paar anderen WS bei und testen.
Melde mich dann wieder.
Mike
  The Power Of Dreams
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 13. Dez. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
ich kanns auch nachvollziehen. SWX2006 SP5.1
Bohrungsassistent rechnet bei grünem Häkchen offenbar nicht neu durch. Passiert übrigens auch bei allen anderen Bohrungstypen, und auch bei neu erstellten Bohrungen.
Hast du´s schonmal zum Support geschickt?
Stephan
Alles wird gut!!!
Oberli Mike
erstellt am: 13. Dez. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werd ich noch machen.
Danke.
  The Power Of Dreams
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
bei mir springt es auch nicht um wenn ich direkt im Feld bleibe,anscheined wartet SWXSolidWorks auf weiter Eingaben.Springe ich auf ein anderes Feld springt der Wert um und wird gelb unterlegt, was wohl signalisieren soll das die Eingabe nicht mit der Vorgabe konform ist .
Michael
Oberli Mike
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Das ist richtig!
Gemäss Support ist diese Unschönheit nachvollziehbar, wird aber in der Version 2006 nicht mehr geändert. In der Verstion 2007 ist es ja i.O.
Wenn man den Haken oben rechts in der Ecke verwendet funktioniert es, da man durch dessen Betätigung das Feld verlässt.
Danke für die Unterstützung.
Mike
  The Power Of Dreams
