  Krümmungsanalyse einer Fläche
Autor Thema:  Krümmungsanalyse einer Fläche (455 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
ich bin eigentlich ein Pro/E´ler, daher meine Frage. Kann ich mit SW2007 eine gaußsche Krümmungsanalyse einer einzigen Fläche an einem Solid machen?
Thx, Michael
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
ob die nach Gauß ist, kann ich Dir nicht sagen!
Du kannst aber jede Fläche mit der RMT anwählen und dann im Kontextmenü auf Krümmung gehen!
Jan
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sagt die Hilfe dazu:
Sie können ein Teil oder eine Baugruppe mit Oberflächen anzeigen, die entsprechend dem lokalen Krümmungsradius in verschiedenen Farben gerendert sind. Die Krümmung ist nach Definition der Kehrwert des Radius (1/Radius), in aktuellen Modelleinheiten. Standardmäßig ist 1.0000 der größte und 0.0010 der kleinste angezeigte Krümmungswert.
Wenn der Krümmungsradius kleiner wird, nimmt der Krümmungswert zu, und die entsprechende Farbe ändert sich von Schwarz (0.0010) über Blau und Grün zu Rot (1.0000).
Wenn der Krümmungsradius größer wird, nimmt der Krümmungswert ab. Eine planare Oberfläche hat den Krümmungswert Null (1/8).
Die "farbliche" Analyse ist auf jeden Fall möglich; bei Splines (2D, 3D) ist auch der Mindestradius der Krümmung anzeigbar. Außerdem natürlich auch die Krümmungskämme.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'.
