  Gleichung als Anzahl bei einem Linearmuster
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Gleichung als Anzahl bei einem Linearmuster (2340 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 10. Dez. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gemeinde,
ich möchte gern ein muster anlegen welches parametrisch sein soll, sprich die anzahl der komponenten soll sich aus der division zweier werte ergeben. also eine variabel anlegen mit einer gleichung kein problem, leider kann ich bei der anzahl keine variabel eintragen, will immer eine zahl haben.
"A"=  int ( "D2@Skizze1"/"D3@Lineares Muster2" )  evaluierungsstatus ok
wer kann helfen?
vielen dank
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 10. Dez. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caipi,
Zuerst mal ein kleiner Hinweis zu deiner Formel.
Das Ergebnis von Int() ergibt, wenn der Wert in der Klammer unter 1 fällt, eine 0, und das wird als Muster wohl schwer
Nun zum Einfügen der Variabel. Wie du richtig erkannt hast, kannst du keine Variabel als Wert einfügen. Du kannst aber das Musterfeature doppelklicken. Dadurch erschein auch die Musterzahl, von welcher du die Eingenschaften abfragen kannst.
Im Gleichungseditor kannst du dann dieser Variabel die Gleichung zuordnen (brauchst also deine Variabel A nicht).
  The Power Of Dreams
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 10. Dez. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Oberli Mike,
habe die anzahl nicht gesehen beim dk aufs feature. klappt super. wie kann das problem mit dem wert = 0 behoben werden?
Oberli Mike
erstellt am: 10. Dez. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab zu Hause kein SolidWorks, und weiss nicht auswendig, welche Math. Möglichkeiten in SolidWorks zur Verfügung stehen.
In Excel würde ich eine Wenn abfrage benützen.
(Int ist im deutschen Excel Ganzzahl)
c=Wenn(Ganzzahl(a/b)=0;1;Ganzzahl(a/b))
oder du bist dir sicher, dass a immer grösse ist wie b
  The Power Of Dreams
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 10. Dez. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
theoretisch ist er immer größer null. habe ein gitterrost konstruiert, wo sich das modell die anzahl der stäbe aus der länge und dem stababstand ableiten soll.
da sollte die länge/abstand immer grösser 1 sein.
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 10. Dez. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
damit sollte es gehen
"D1@LokaleslinearesMuster2"=IIF(int("D3@Skizze1@blech.Part"/20)<1,1,int("D3@Skizze1@blech.Part"/20))
genaueres über logische Operatoren findet ihr im newsletter Juli 2004 auf  http://www.triaxialdesign.com/tip_tricks.html
Gruß  Steffen
[Diese Nachricht wurde von steffen-t am 10. Dez. 2006 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Dez. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
für die, die es noch nicht wissen:
man kann auch eine excell tabelle einfügen und für formelberechnungen verwenden
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
...man kann auch eine excell tabelle einfügen und für formelberechnungen verwenden...
Ja, aber wer will mit ner 88er auf Spatzen schießen?
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 11. Dez. 2006 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten bei uns standardmässig mit 2 Konfigurationen.
Wenn man nun eine Tabelle einfügt, und ein Mass in die Tabelle hinzufügt, wird diese Mass auf Konfigurationsspezifisch umgeschalten.
(Diese Konfiguration und nicht mehr alle Konfigurationen).
Löscht man nun die Tabelle bleibt diese Veränderung bestehen!
Wenn man beim Änderung einer Skizze nun nicht darauf achtet, wie die Daklaration des Masses ist, ändert man es gegebenenfalls nur in einer Konfiguration......
Deshalb verwenden wird zum Rechnen nur dann die Exceltabelle, wenn wir diese auch für die Konfigurationen benötigen.
  The Power Of Dreams
