  STL, Punktewolke Import
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  STL, Punktewolke Import (2749 mal gelesen)
Cadrob
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cadrob an!   Senden Sie eine Private Message an Cadrob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadrob
HP Workstation xw4200, 3,4Ghz, 2 Gigabyte RAM, Windows XP Professional
NVidia quattro FX 1300
Solid Works 2007
erstellt am: 09. Dez. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim imrportiern von Stl oder Punktedaten hängt sich mein Solidworks seit heute auf. Mit der Begründung, daß zu wenig Speicher zur Verfügung steht. Laut Taskmanager ist aber lediglich ein gigabyte von vorhanden 2 belegt. Als ich gestern die Gleichen Daten importierte hat alles wunderbar fuktioniert.
Ich habe aber keinerlei Änderungen an meinem System vorgenommen!
Gruß an alle
Cadrob
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 09. Dez. 2006 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadrob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadrob,
und willommen auf dem SolidWorks Brett bei CAD.DE.
Wir hatten mal einen Fall, da konnte einer keine IGES Daten mehr einlesen (andere Formate probierten wir nicht). Durch einen Reset der Windowsregistrierung im Bereich von SolidWorks wurde diese Problem behoben. Allerding muss man dazu die Windowsregistrierung in der gewünschten Grundeinstellung gesichtert haben.
Du kannst mal folgendes versuchen.
SolidWorks muss dazu geschlossen sein.
In der Windowsregistrierung unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks2006 (wenn du mit SolidWorks 2007 arbeitest entsprechend SolidWorks2007 etc.) den Ordner SolidWorks2006 umbenennen z.B. auf SolidWorks2006_alt
Die folge ist, wenn du SolidWorks neu startest werden die Einträge in der Windowsregistrierung nicht mehr gefunden, und auf Default neu erstellt.
Sollte dann dein SolidWorks wieder so funktionieren wie gewünscht, alle Menus so einrichten wie gewünscht, und dann die Einstellungen sichern (dafür gibt es ein Tool von SolidWorks, musst mal in Startmenu unter SolidWorks suchen).
Sollte SolidWorks wieder mal nicht so funktionieren wie gewünscht, einfach mit diesem Tool die gesicherten Einstellungen zurückspielen
Mike
  The Power Of Dreams
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Dez. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadrob 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche Problem trat neulich bei uns auf. Eine *.stl Datei zu öffnen war einfach nicht möglich. Auch in mehreren Versuchen nicht. Auch unter Verweis auf zuwenig Speicher. Habe dann die Flächen auswärts erstellen lassen. Erst dachte ich, SWX ist da noch nicht ganz so ausgereift, aber dann habe ich gelesen, dass es eigentlich problemlos möglich sein sollte.
Daher meine Frage: Müllt sich SWX auch so zu in der Registry wie beispielsweise Catia? Dort musste man in regelmäßigen Abständen eine bestimmte Datei löschen, um ein sauber laufendes System zu erhalten. Diese Datei wurde beim Start angelegt und alle Änderungen am System (-> Catia) wurden da eingetragen. Ist das hier so ähnlich?
2. Frage
Wenn zum Beispiel das Makro ISOSave nicht mehr korrekt funktioniert, könnte man dann mit etws Glück mit der Einstellungsspeicherung (wurde vorher mal ausprobiert ) das alles auch wieder in den richtigen Gang bringen?
Viele Antworten -> Viele U´s! Danke!
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadrob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadrob, daß es gestern ging und heute nicht, kann noch andere Gründe haben. Vielleicht hast Du heute schon ein paar andere Dokumente geöffnet? Vielleicht geht es ja mit einem anderen, kleineren Modell (evtl. wird der Prozeß fürs Windows zu groß  ? Oder mit Standardeinstellungen? Als anderer Benutzer? Mit allen Zusatzanwendungen aus? SW müllt sich eigentlich nicht zu, hinterläßt aber manchmal die Optionen in komischem Zustand.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 11. Dez. 2006 editiert.]
Cadrob
CAD Konstrukteur
Solid Works 2007
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die guten Tips.
Ich habe den Fehler bei mir gefunden. Ich habe im Menü Zusatzanwendungen das Tool Scan to 3D angeklickt. Mit diesem Tool ist es möglich Punktewolken zu importieren. Ist das Tool nicht aktiv kann man nur noch STL's importieren. Aber dies funktioniert bei mir, mit abgeschaltetem Tool, wunderbar. Zu meinem Glück habe ich die Datei sowohl als Punktewolke als auch als STL.
Ich werde aber eure Tips mal ausprobieren und dann nochmals versuchen eine Punktewolke zu importieren.
Irgendwie muss das ja gehen!
Grüsse an ALLE
Cadrob
