  alte Dateien in neues Nummernsystem überführen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  alte Dateien in neues Nummernsystem überführen (1496 mal gelesen)
BassT
Sehen Sie sich das Profil von BassT an!   Senden Sie eine Private Message an BassT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BassT
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin Student und habe für ein Fachgebiet ein Nummernsystem für SWXSolidWorks entworfen. Nun ist meine Aufgabe die alten Dateien in das neue Nummersystem zu überführen (und dies möglichst automatisiert ).
Erst einmal vorneweg: habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht und/oder irgend welche Tipps parat (z.B. über SWXSolidWorks-Explorer oder Taskplaner)??
Ansonsten könnte man die Einzelteile mit einem "mehrfach-umbennen-Tool" umbenennen. Das Problem ist, dass die Baugruppen die umbenannten Teile nicht wiederfinden. Gibt es eine Möglichkeit den Baugruppen diese wieder zuzuordnen?
Danke!
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Dez. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BassT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BassT,
und herzlich willkommen im SolidWorksbrett auf CAD.de
Die gute Nachricht: klar geht das, auch automatisiert.
Die schlechte Nachricht: ich kenne kein fertiges, frei verfügbares  Tool dafür
Es kommt wahrscheinlich auf die Menge der Dokumente an, sind es "nur" ein paar wenige Hundert, ist es wahrscheinlich am schnellsten mit dem SW Explorer gemacht. Sind es mehr (oder du willst daraus vielleicht eine Hauptseminar- oder Diplomarbeit machen) kannst du dir ein entsprechendes Tool auch selbst programmieren: schau dir mal die API Hilfe zur SolidWorks Document Manager API an, da ist alles drin, was man so braucht, um ohne SolidWorks solche Schweinereien machen zu können, z.B. SwDMApplication::MoveDocument, SwDMDocument::ReplaceReference oder SwDMDocument5::GetAllExternalReferences2
Wenn du so ein Tool entwickelst und anschließend zur Verfügung stellen könntest wäre dir Ruhm und Ehre gewiss
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BassT 10 Unities + Antwort hilfreich
... und ich stelle mich dann als Beta-Tester zur Verfügung!
Viele Grüße, THSEFA
KnightFight
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 08. Dez. 2006 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BassT 10 Unities + Antwort hilfreich
*fg*
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Dez. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BassT 10 Unities + Antwort hilfreich
mein vorschlag
1. zuerst schreibst du in jeden teil ine eine eigenschaft die alte nummer
(damit später die herkunft erhalten beleibt)
2. hinterher so wie stefan es beschreibt
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben?
sbtSDA
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von sbtSDA an!   Senden Sie eine Private Message an sbtSDA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbtSDA
Dell PRECISION M70
2,0 GHz; 2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX Go 1400
MS Win XP Prof SP2
SolidWorks 2005 SP5.0
SolidWorks 2006 SP5.0
SolidWorks 2007 SP1.0
MS Office Prof 2003
Visual Basic 6
Visual Studio 2005 Express
erstellt am: 10. Dez. 2006 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BassT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BassT,
versuchs doch einfach mal mit unserer Software SDA-Assembly. Die ist als Testversion für geraume Zeit ohne Einschränkung voll Lauffähig.
Hier der Link: http://www.schuler-da.eu/sda-assembly.html
Ich hoffe damit ist Dein Problem behoben!
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code!
SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|           kontakt@schuler-da.de
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
(John Osborne 1929 - 1994)
BassT
erstellt am: 13. Dez. 2006 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde zunächst das SDA-Assembly Programm probieren und ansonsten werde ich das ganze mit Stefans Variante in Angriff nehmen (da es sich wirklich "nur" um einige Hundert Dateien handelt). Sollte es trotzdem nicht so klappten, wie ich mir das wünsche, würde ich mal testen, ob man da nicht ein Makro erstellen kann. Da ich programmier-mäßig nicht so bewandert bin, kommt die Programmierung eines entsprechenden Tools als letztes in Frage.
Sorry an alle, die sich vielleicht schon drauf gefreut haben.
Sebastian
