  Bewegungssimulation
Autor Thema:  Bewegungssimulation (1267 mal gelesen)
SchattenSchakal
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SchattenSchakal an!   Senden Sie eine Private Message an SchattenSchakal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchattenSchakal
SolidWorks Office Professional 2007 SP4.0
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
hab mal wieder ne Frage zur Bewegungssimulation. Weis einer der Anwesenden ob man mit der Bewegungssimulation auch Reversierende Drehbewegungen simulieren kann? Oder ist nur die einfache Rotationsbewegung möglich?
CUSee You
SS
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchattenSchakal 10 Unities + Antwort hilfreich
Reversierbetrieb.zip
Ich gehe mal davon aus, dass Du den SWXSolidWorks Animator zur Verfügung hast, mit dem eigentlich das reversieren kein Problem ist.
BullsEyeRed
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BullsEyeRed an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchattenSchakal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen,
Also das Thema wird hier eigendlich sehr oft uns sehr ausfürlich ausdiskutiert aber nur um dier mal zu zeigen was man mit SWX so alles machen kann, was in Richtung Simulation oder Animation geht, schau dir mal die folgende Webseite durch.
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files-02.htm
Dort kann man auch gleich die *.avi und sie SWX-Dateien herunterladen.
Nur wie genau die Animation erstellt wurde, muss einfach ausprobiert werden.
Nun noch viel Erfolg und falls du nicht weiter kommst, dann beschrieb dein Problem mal etwas genauer, vielleicht nein sogar bestimmt kann dir hier einer weiterhelfen.
BER (inzwischen AndreasBo)
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
[Diese Nachricht wurde von BullsEyeRed am 06. Jul. 2007 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchattenSchakal 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab' da mal ein paar Links zusammengestellt:
Animator
HTH,
Ralf
SchattenSchakal
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute
danke erst einmal für die vielen Anworten und Vorschläge. Waren ja gut sachen mit bei aber ich versuche mein Problem etwas genauer zu verdeutlichen.
Ich muss eine reversieve 2 Hub- und 2 Kippbewegung,die eine bestimmte Wnkelabhängigkeit zueinander haben, zeitlich und winklich so koordinieren, da die 4 Bewegungen versetzt laufen, das ich eine Bewegungssimulation und eine Kollisionsprüfung erzeugen kann. Wenn es geht ohne 1000de von kleinen Simulationen zu erzeugen und mich dann noch als Filmdesigner zu meistern.
Ich hoffe mir kann einer helfen da ich noch keinen Plan habe wie die ganze Sache angehen soll.
CUSee You
SS
take_it_1999
Sehen Sie sich das Profil von take_it_1999 an!   Senden Sie eine Private Message an take_it_1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für take_it_1999
Soldiworks
erstellt am: 08. Dez. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchattenSchakal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
Bolzen wird vorrangig Quer zur Bolzenrichtung beansprucht und die mit relativ großen Kräften. (Bsp. Scharnierbolzen).
Ein Stift dient vorrangig zur Lagesicherung, Zentrierung etc. und wird außer bei der Montage kaum mit größren Kräften belastet.
Alles andere was meine Vorredner gesagt haben gilt auch.
Gruß Ulf
BullsEyeRed
TZ & Konstruktion
erstellt am: 11. Dez. 2006 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchattenSchakal 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
alos ich muß ganz ehrlich zugeben, ich kann mir unter reversieve irgendwie nichts vorstellen. Hast du vieleicht mal eine Beispieldatei oder Skizze oder Bild.
Aber nur um schon mal vorab zu greifen wird der Weg nicht so einfach, wie du Ihn gern hättest.
BullsEyeRed
TZ & Konstruktion
erstellt am: 11. Dez. 2006 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchattenSchakal 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG !!!
Die Zip-Datei von brainseks ist verseucht!!!
@ brainseks: Wenn das keine Absicht war, dann teste deine Daten befor du sie hochlädst.
Man, man, man,....
brainseks
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchattenSchakal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BullsEyeRed:
[b]ACHTUNG !!!
Man, man, man,....
[/B]
Son Quatsch
SchattenSchakal
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach leute,
danke nochmals für die vielen Tips. Ich habe jetzt herraus gefunden wie ich meine Bewegungssimulation hinbekomme ohne stunden langes nach bearbeiten.
Ach brainseks ich hab dein zip-datei geöffnet und da war nix verseuchtet drin. Nur ein Rechteck und ne Welle.
BullsEyeRed zur Erklärung: Eine reversieble Drehbewegung ist eine umkehrbare Bewegung die hauptsächlich für Achsen und Wellen genutzt wird. Die Bewegung nennt man so wenn die Achse oder Welle wiederholte vor und zürck bewegung ausführt. Halt wenn die Ausgangsbewegung umkehrbar ist. Zur optischen Darstellung siehe die Anti-seuche Zip-Datei.
Danke nochmals an alle
CUSee You
SS
BullsEyeRed
TZ & Konstruktion
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchattenSchakal 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
- Zum einen vielen Danke für die Erklärung der reversieble.
- Zum anderen hat sich mein Vierenscanner gemeldet, also hab ich vorsichtshalber bescheid gegeben. Sorry, wenn das eine Fehlmeldung war/ist aber ich werds auch nicht testen.
