  SW2006officeProf-Bewegungssimulations Problem
Autor Thema:  SW2006officeProf-Bewegungssimulations Problem (485 mal gelesen)
SchattenSchakal
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SchattenSchakal an!   Senden Sie eine Private Message an SchattenSchakal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchattenSchakal
SolidWorks Office Professional 2007 SP4.0
erstellt am: 07. Dez. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin die Damen und Herren,
ich hab ein kleines Problem mit SolidWorks und der Bewegungssimulation. Wenn ich die Bewegungssimulation erstelle stoppt diese bei einer Kollision. Das soll sie aber nicht da die Kollision bei den Faltmaschinen die wir Produzieren notwendig ist und die Maschinen so entwickelt und gebaut werden.
Also jetzt meine Frage: Ist möglich den Kollisions-Stop auszuschalten, zu entfernen oder sonst irgend wie zu umgehen? Wenn ja sagt mir bitte wie!
CUSee You
SS
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SchattenSchakal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, daß es sich bei Deiner Fragestellung um die Physikalische Simulation handelt.
Da Oberflächen bei der Physikalischen Simulation nicht berücksichtigt werden, könntest Du bei den entsprechenden Teilen das Volumenmodell zu einem Öberflächenmodell umwandeln, oder Bereiche von Teilen, die durchdrungen werden sollen, als Oberfläche darstellen.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
SchattenSchakal
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Danke für den Tip werde es ausprobieren.
CUSee You
SS
