 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Maße aus 3D-Baugruppe in Dateieigenschaft (2979 mal gelesen)
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 652 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 SP3.1 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, ich möchte gerne Bemaßungen, welche ich im 3D-Modell erzeugt wurden, in die Dateieigenschaften übernehmen. Hintergrund ist das Thema Klassifizierung von Dummy-Baugruppen / Dummy-Modellen. Von diesen Teilen wollen wir keine 2D-Ableitung erstellen. Die Maße kann man ja per Doppelklick in die Dateieigenschaften übernehmen. Lediglich ist das Gesamtmaß der Baugruppe wie im Dateianhang zu sehen, quer im Raum gemessen, obwohl die Baugruppe ausgerichtet war. Die Einzelmaße mißt SWX senkrecht zur ausgewählten Kante. Gibt es da irgendeine Vorgehensweise, daß er das tatsächliche Maß mißt ? Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Es ist doch das tatsächliche Maß! Du meinst sicher ein ausgerichtetes Maß: Mach Dir eine Skizze, hefte dort eine Linie an, die an den gewünschten Kanten deckungsgleich bleibt und dann mach ein gesteuertes Maß daran... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für die schnelle Antwort. Sicherlich ist es das tatsächliche Maß in der vorhandenen Ausrichtung. Aber es ist nicht das Maß welches die Summe der einzelnen Höhen ergibt. So wie etwa aus der Vorderansicht im 2D. Da wir generell bemaßen wollen, um diese Werte in der Klassifizierung zu nutzen, fällt dein Vorschlag mit einer zusärtzlichen Skizze zu arbeiten flach. Zumal wir User haben, denen der umstieg ME10 auf SWX schon reichlich schwer fiel. Da möchte ich mir gar nicht ausmalen denen zu erklären, daß sie eine zusätzliche Skizze auf einer bestimmten Ebene erstellen müssen und das dann auch noch für verschiedene Teile selber Entscheiden sollen. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
du hast das maß zwischen zwei punkten erzeugt! wähle einfach die flächen an, dann erhältst du dein maß  gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, danke für den Tipp, welcher bei vorhandenem Modell funktioniert, aber was ist wenn ich eine Kuppel (Nietkopf), oder einen Radius als Begrenzung habe, habe ich dann ein generelles Problem, da ich ja keine planare Fläche anwählen kann ? Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Zitat: Original erstellt von weinel: Ich vermisse die Möglichkeit Maße parallel zu Kanten oder Flächen ausrichten zu können!
Wie bitte, was?! Stell Dir mal die Verknüpferei vor die Du da machen musst! Und das mit jedem Mass? Nein danke!!! Lutz's Version mit einer Hilfsskizze auf Ebene Sowieso ist DIE Lösung schlechthin! Wieso fällt die flach? Ist doch super-praktisch! Für mich unerlässlich sogar und funktioniert seit über 2 1/2 Jahre problemlos. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Das war jetzt aber kein Screenshot - oder?
Vermutlich mit einer 13.6MP Kamera an der Leinwand!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Kleiner Tip: Datei -> Speichern unter... -> .JPG Et Voilà! Dein "Screenshot" hat dann eine "nornale" Auflösung und Dateigrösse. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Ich sach dir... Geschichten könnt ich dir erzählen! Da sitzen wir wohl im selben Boot. Meine lieben Anwender haben ME10 auch noch nicht vergessen... *flüster*: Ich aber manchmal auch nicht... mitfühlender Gruß, Stephan ------------------ Alles wird gut!!!  [Diese Nachricht wurde von ess-jay am 06. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Du brauchst doch nur die Skizze einblenden  Danach kannst Du auch jeden Skizzenpunkt anwählen. Hinterher kannst du die Skizze ja wieder ausblenden. Gruß Martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
ahhh! hab die beiträge wohl vermischt  hattte das mit der extra skizze zu deinem bild bezogen (kommt davon, wenn man neben der arbeit, zur entspannung immer nur kurz und schnell ins forum schaut, mehr geht im moment nicht) gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ja, ja  Ihr habt alle Recht, aber es gibt halt 2-3 User die kannste für sowas vergessen. Die brechen sich die Ohren wenn der Kreis nicht wie gewohnt auf der Ebene vorne angelegt wurde. Die lässt man Ihre Modelle bearbeiten , damit sie ja nicht versuchen müssen die Modelle anderer User gedanklich oder gar logisch nachzuvollziehen. Ich finde Lutz Lösung super,aber es gibt auch noch die anderen  Und: Ich hasse ME10  Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
me10 ist doch so ähnlich wie medusa wer das mal hatte, fürchtet sich vor autocad der sprichwörtlichen steintafel mit hammer und meisel bei der konstruktion gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ...ist doch so ähnlich wie medusa
Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Medusa nicht mehr anfassen muss!!! Der Umstieg auf ACAD war auch nicht schwieriger als Medusa zu erlernen. Lieber AutoCAD als Medusa! Lieber SolidWorks als alles andere!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
die clump struktur von medusa, war doch spitze, oder das automatisch polygonlinie arbeiten mit hilfslinien selbst auf der tablett variante (die war eh besser als die windoof ) jedes 3d ist glaube ich besser, als ein 2d gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
Naja, clump war OK! Aber ich fand die Layers in ACAD wesentlich angenehmer... mit der richtigen Zusatzanwendung!  Mit der Windoof Version musste ich mich zum Glück noch nie wirklich herumzuschlagen! Ich brauche die, noch heute, nur zum DXFs aus dem alten Müll für SolidWorks zu machen. Ich hatte auch auf der Tablett Version angefangen. Damals konnte man noch "ganz einfach" Makros schreiben! Und sogar irgendwo auf das Tablett legen... versuche einmal eine neue Icon Leiste im SolidWorks zu machen - ohne gleich VB, .NET und weiss-der-Teufel-noch-was-alles zu verstehen! Es hat alles sein Gutes wie Schlechtes! Machen wir das Beste aus dem Jetztigen!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rhrumpel
