  Skizze einer Blechabwicklung
Autor Thema:  Skizze einer Blechabwicklung (762 mal gelesen)
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von SpeedfreakTT an!   Senden Sie eine Private Message an SpeedfreakTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpeedfreakTT
Solid Works Prof 2010 SP0
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus meiner Blechabwicklung eines 3D-Konus Rohres eine maßstabsgetreue Skizze bekommen. Die Blechabwicklung hab ich, allerdings bekomme ich keine Bemaßung bzw. einen maßstabsgetreuen Ausdruck, um das Blech dementsprechend zuzuschneiden.
Kann mir da irgendjemand einen Tip geben, wie ich die Abwicklung in die Skizze bekomme?
[Diese Nachricht wurde von SpeedfreakTT am 05. Dez. 2006 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpeedfreakTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Abwicklung hast, kannst Du doch eine Skizze eröffnen, die Abwicklungsfläche anklicken und mit "Elemente übernehmen" die Kanten in die Skizze holen. Oder hast Du etwas anderes vor?! Wozu die Skizze? Eine Zeichnung kannst Du doch direkt vom Modell der Abwicklung machen. 3D-Elemente landen darauf allerdings als Spline, Bemaßen ist da nicht so leicht.
Maßstabsgetreues Drucken liegt dann allein an Deinen Druckeinstellungen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im 3D-Modus habe ich die Abwicklung und der Spline ist auch da. Das mit dem Element übernehmen muss ich erst nochmal probieren hab ich nicht gefunden.
Aber ich möchte die Abwicklung sozusagen als technische Zeichnung in die Skizze bekommen. Wenn ich das dann ausdrucke und meine Druckereinstellungen passen, kann ich die Abwicklung auf das Blech kleben dieses ausschneiden und zum Konus rollen. Aber solange ich das nicht vom 3D-Modus in den 2D-Modus bekomme kann ichs ja nicht ausdrucken.
Kann man nicht an den Spline einige Bemaßungen anbringen?
SpeedfreakTT
Dipl. Ing
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung gefunden. Der Trick war eine "benannte Ansicht" im Skizzenblatt zu verwenden. Hab ich vorher noch nie gebraucht.
Jörg
