  Konvertieren von 2007 auf 2006
Autor Thema:  Konvertieren von 2007 auf 2006 (978 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
wir haben von einem zuliefere ein Solidworks Modell bekommen, das in SWXSolidWorks 2007 modeliert worden ist. Wir benutzen aber 2006 und ein update ist in nächster zeit nicht vorgesehen.
Gibt es denn keine möglichkeit die 2007er Datein ins 2006er zu konvertieren?
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gegi3(?)
Kurze Version: Nein
Lange Version: Es war noch nie möglich Daten in einer älteren Version zu speichern. Da beleibt Dir nur Übrig, deinen Lieferanten bitten, Dir die Daten nochmals im Parasolid Format (Am kompatibelsten) zu senden
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
Jetzt neu: Mein Americas Army Clan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
gegy3
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort....
Aber Parasolit ist doch nicht mehr änderbar, oder?
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, eingentlich ja. Die Features gehen verlohren. Du kannst einfache Änderungen erzeugen, indem du Flächen verschiebst (dabei entsteht aber ein Feature).
Du kannst bei einfachen Teilen auch eine Featureerkennung laufen lassen, und damit gewisse Features automatisch erzeugen lassen. Allerdings musst du dann auch alles Skizzen überprüfen.
Zu diesem Thema, auf eine ältere Version zurückspeichern, gibt es schon ein paar Threads.
  The Power Of Dreams
gegy3
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe nach konvertierung gesucht und nichts gefunden hier, was auf meine frage passt.
Wo ist denn die funktion "featureerkennung"...in der hilfe steht da nichts.
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu brauchst du die Zusatzanwendung Feature Works. Die ist am dem SWX Office mit dabei zu aktivieren unter "Extras/Zusatzanwendungen" dann einen Haken bei FeatureWorks machen.
HTH
CU
gismo
gegy3
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja... dazu müsste man SWXSolidWorks office haben ;-)
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt
Aber mach Dir nichts draus wir haben hier im HAuse auch nur eine einzige Office Lizenz. Aber dank Floating kann sich jeder der es Benötigt schnell man das FeatureWorks aktivieren: Lustig ist es, wenn es einer vergessen hat zu deaktivieren: Dann geht ein Schrei durchs Büro und der nächste Kaffee ist gesichert
CU
gismo
gegy3
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne frage: (passt net ganz zum thema) früher gin es dass man bei floating lizenzen angezeigt bekam, wenn keine frei war, wer alles eine benutzt. kann man sich das jetzt auch irgendie anzeigen lassen?
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, im Startmenü unter SolidWorks/Solid Workswerkzeuge/SolidNetWork Lizenz-Administrator Kannst Du nachsehen, wer welche Lizenz blockiert
CU
gismo
gegy3
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke... 5 Us vergebe
