Thema: Tabellen in Zeichnungsvorlagen (564 mal gelesen)
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
 Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin grade dabei neue Zeichnungsvorlagen mit Verknuepfungen fuer unser PDM zu erstellen. Dabei wollte ich in der DRWDOT und ich der SLDDRT eine Tabelle, fuer Aenderungsindexe, einfuegen. In der DRWDOT funktioniert das auch ohne Probleme. Aber wenn ich das Blattformat wechseln moechte (Rechtsklick->Blatteigenschaften->neues Blattformat auswaehlen) dann greift SWX doch auf die SLDDRT zu, und dann ist die Tabelle nicht mit drinne Geht das nicht? Wenn nein: Warum? Wenn doch: wie? Die SLDDRT wurde erstellt indem ich die funktionierende DRWDOT einfach umbenannt habe. Das hat bis jetzt auch immer so funktioniert. Vielen Dank im Vorraus. Gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für degogo
ist eh drinn nur verschoben du hast sicher ein kleineres format genommen, wenn du raus zoomst, wirst sie wieder sehen ich befürchte, die verankerungspunkte werden beim formattausch berücksichtigt gruss martin ------------------ Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" die Qualität von Inventor haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe auch erst gedacht die Tabelle waere einfach nur verschoben. Also habe ich mich auf die Suche begeben. Aber ich habe sie nicht finden koennen. Sie ist einfach nicht da Waere halt einfach schoen wenn die Tabelle schon in der Vorlage drin waere. Gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler sind gewollt und dienen zur erheiterung...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
